> Очень, очень, очень нужен совет!, При повороте ключа, все вырубается
Дата 19.02.2009 - 13:31
DimonZ, не в обиду, но Вашей подготовки хватает только для замены узлов, а это не иномарка, это - ВАЗ. В зубильном семействе проводка - это 90 процентов всех глюков в электрике. И здесь из описания проблемы ясно что дело в проводке, контактах. Локализовать проблемное место без умения работать с проводкой Вам не удается. Информацией данной на сайте (см. шапку раздела) воспользоваться тоже не смогли, может пора прекратить мучения и обратиться к спецу по месту жительства?
DimonZ
Дата 19.02.2009 - 15:39
Пользователь №: 13277
На форуме с: 18.02.2009
Ураааааа, Борода, СПАСИБО тебе огромное за поддержку, я нашел причину.
Начал звонить попорядку провода, и выяснилось, что толстый розовый провод потерялся на пол пути к генератору, вот где была собака зарыта.
Но теперь вернулась старая проблема на стартер не приходит возбуждение.
Вопрос в колдке (8ми клемной), которая на монтажном блоке, приходит 3 розовых провода, они все должны быть с постоянным + или один только при повороте ключа на старт? Коточе наталкните на мысль куда лезть, а то не хочется стоять тупить пол ночи.
Это сообщение отредактировал DimonZ - 19.02.2009 - 15:45
DimonZ
Дата 19.02.2009 - 16:03
hash? я не обижаюсь, но ты перегнул по поводу моей подгото, там дело не тупо в контактах было, а конклетно косяк в проводке.
Ну да ладно какая теперь разница, главное причина устранена, а кто прав кто виноват, уже не имеет значения. В любом случае всем спасибо.
Дата 19.02.2009 - 16:32
#приходит 3 розовых провода, они все должны быть с постоянным + или один только при повороте ключа на старт? Коточе наталкните на мысль куда лезть, а то не хочется стоять тупить пол ночи. #
только на одном при отсоединенном от чя.
при содинении на всех.
насчет сартра смотри на реле сперва.
Plus
Дата 19.02.2009 - 18:04
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
два толстых провода это приходят плюсы с гены, а третий выходит плюс на реле стартера.
Смотри на реле стартера клемму 30 (должен быть постоянный плбс) и клемму 85 или 86 при повороте ключа в положение стартер там должен появиться плюс. Только не суй контрольку в клемму на реле который приходит от контроллера (отдельно провод подходит)
Дата 19.02.2009 - 18:42
В моем посте слово "проводка" упоминалось 3 раза, контакты - 1 раз. Кстати, поиск "тупого" контакта гораздо сложнее обрыва в проводке, это для справки.
Я рад что Вы своей настойчивостью доказали обратное. Действительно рад, и поздравляю. give_rose.gif
