> ген, ген
гот
  Дата 20.02.2009 - 13:32
x
Пользователь №: 13292
На форуме с: 19.02.2009
можно ли из генератора сделать зарядку для аккумулятора. Например в дороге сел аккумулятор,как можно зарядить.Возможна ли такая переделка?если да то напишите пожалуйста ,как или сылку киньте. old.gif
Это сообщение отредактировал гот - 20.02.2009 - 13:57
Isis
Дата 20.02.2009 - 15:36
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
гот
Генератор и предназначен заряжать АКБ,тебе просто нужно починить его wink.gif
гот
Дата 20.02.2009 - 15:44
x
генератор не тот который на машине стоит а другой с жвумя проводами на клемы аккумулятора(и крутишь.)
Isis
Дата 20.02.2009 - 16:03
г.Кропоткин
(и крутишь.)
Да без проблем,запитуеш якорь от этого АКБ,можеш без РН,минус на корпус,
гот
Дата 20.02.2009 - 16:10
x
подскажите тогда другой способ.
LIFERV
Дата 20.02.2009 - 17:17
Павловск
Пользователь №: 12715
На форуме с: 4.01.2009
гот
Дата 20.02.2009 - 17:29
x
у меня новый генератор.Я ппросто спрашивал как завести машину с севшим аккумулятором.
Дата 20.02.2009 - 19:41
№Я ппросто спрашивал как завести машину с севшим аккумулятором. №
1 народный метод используемый с начала 20 века.- есть такая палка из металла согнутая в виде колена в простонародье кривой стартер.
2 другой народный метод. продаться 2 спец провода на концах крокодилы. подключаещь эти крокодилы к клеммам акб автомобиля донора и соблюдая полярность к автомобилю который хочещь завести. и заводищь обычным методом.
в простонародье- прикурить.
3 есть "веревка" один конец цепляещь к автомобилю с севшим акб в районе переднего бампера, второй конец "веревки" к другому авто в районе заднего бампера. первый автомобиль начинает двигаться, второй включив скорость- заводиться.в простонародье- с буксира или с "галстука"
4 ставите машину на верх горки. отпускаете тормоз и скатываетесь- ставите скорость,включаете зажигание.
5 все остальные методы полное извращение и Вам не советую
Andi
Дата 20.02.2009 - 23:06
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Путём зарядки аккумулятора, предварительно купив зарядное устройство.
гот
Дата 21.02.2009 - 06:41
x
А как заводить с помощью рукоятки.
Дата 21.02.2009 - 07:56
№ А как заводить с помощью рукоятки. №
а как машина приспособлена?
гот
Дата 21.02.2009 - 08:40
x
Ваз 2106
Дата 21.02.2009 - 08:43
радиатор от 2101,храповик на колен вал.
включаещь зажигание,нейтраль,крывым стартером за маховик и крутищь по часовой стрелке.
avtokiller
Дата 21.02.2009 - 18:59
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Следующий вопрос должен быть - "а зачем по часовой стрелке?". А еще можно попросить кого-нибудь толкнуть машину (мой отец в совдеповское время часто использовал этот способ) laugh.gif
АВС
Дата 21.02.2009 - 20:34
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Читал про способ, ещё при Союзе: - прислонить шкив снятого генератора к переднему колесу и маслать колесо, пока не зарядится yasno.gif
Предвижу вопрос: - а провода к генератору нужно подключать? - Да, желательно. На шкив надеть подходящее резиновое кольцо.
