| Plus |
Дата 21.02.2009 - 18:21
Есть загвоздки: 1) модуль обратной связи надо прилепить к лобовому стеклу, а на стойке установлены подушки безопасности. Стремно колупать. Можно ли снять кожух стойки и при этом ничего неповредить? 2) ц.з. управляеться кнопкой на консоли между сиденьями, далеко провод тянуть. Кто знает где установлен штатный модуль, а то полмашины раскрыл, а толку нет. 3) Наверно неполучиться подключиться к штатному модулю, для управления стеклоподьемниками? |
| ELK |
Дата 21.02.2009 - 19:30
Чтоб получить функцию комфорт- надо, чтоб команда закрить деуствовала около 20-30 секунд. |
| Plus |
Дата 23.02.2009 - 08:44
Кто куда подключал повороты на этой машине подскажите, пожалуйста. |
| avtostraj |
Дата 23.02.2009 - 11:37
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 57 Пользователь №: 4752 На форуме с: 22.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Plus |
Дата 23.02.2009 - 18:58
1. Работают только дава задних поворота. 2. При отключении плафона внутреннего освещения в положение "выкл" показывает будто открыта дверь (я подключал к проводу плафона освещения - провод синий с белой полоской), и сигналка орет по истечению задержки (я поставил 45 сек), а при включении плафона в положение "от дверей" то все нормально (берет под охрану концевики через 45 сек). Вроде есть варианты решения: 1.а Подключить к габаритам в блоке предохранителей, как посоветовал avtostraj 1.б Тянуть к поворотам в моторный отсек, т.к. жгуты выходящие из салона идут у верха торпеды и добраться к жгуту в салоне можно только при снятии торпеды (на правую фару идут жгуты по правой стороне из салона, а на левую по левой стороне). 2.а Подсоединить резистор от + к входу сигналки "на концевик" (сделать эмулятор включеной лампы в положении "от дверей"), Вот только наминал надо подбирать, чтоб аккому несадил. 2.б Подсоединиться к контрольке на щитке приборов, но неизвестно куда тянуть, какой провод, да и щиток снимать как-то нехоЦЦа. Кто, что думает по этому поводу? |
| диамон |
Дата 23.02.2009 - 20:07
| ELK |
Дата 23.02.2009 - 22:39
Что касается салоного света. Если щас правильно помню, в этом же блоке, где выходит повороти, можнео найти и концевики всех дверей, капота и багажника. Но! Развязывать малоточними диодами надо не только между собой, но и откусовать от блока провода и ставить ещо и там диоди. Диодов там надо 12 штук, но сделать можно. Можно подключатся и к салоному плафону, но и в этом случае надо ставить доп диод в плюсовом проводе плафона, к тому же достаточно мошний. Там проблема в том, что когда машина засыпает (она Кановская) в плюсовом проводе плафона появляется минус,и через салоную лампу и возбуждает сигнализацию. Да и вообще! На машини этого поколения уже не катят простие- дешёвые аналоговие сигналки. Надо ставить такие, которие работают по КАН шине. Или хотябы КАН преоброзователь ставить. Иначе потом могут возникнуть проблеми с ошибками по разними блоками, машина может не засыпать, и прочие проблеми. С появлением на машини КАН шини, существенно изменилось и построение всего электрооборудования машини, и с этим уже приходится считатся, как владельцам, так и установщикам доп оборудования. Если, конечно, не хотите проблеми на свою голову! |
| Plus |
Дата 24.02.2009 - 01:04
ELK, спасибо за совет, попробую развязку кинуть по поворотам возле блока предохранителей. А кто знает можно ли при подключении сигнализации к плафону, чтобы она не орала когда выключен плафон, поставить резистор в качестве эмулятора плафона, только номиналом поменьше? |
| Plus |
Дата 1.03.2009 - 00:22
ЗЫ сделал вывод, что луче ставить сиги с CAN шиной на такого класса автомобилей. |
