> Мерседес С180, штатный иммобилайзер
ablaikhan
Дата 23.02.2009 - 21:37
kazakhstan
Пользователь №: 13234
На форуме с: 16.02.2009
Мерс с180 1996года, движок 111. Связаны ли шланчики центрзамка со штатным иммобилайзером? Может ли при запирании дверей компрессор перекрыть воздух и от этого не заводиться мотор? Что именно блокирует иммобилайзер, если при запуске есть искра, топливный насос работает? Может он запирает импульсы на форсунки? Дело в том, что машина стоит на СТО, и их электрик вместе с хозяином обратились ко мне, Завтра притащут ко мне. Я не очень силён в системе противоугонки. Но дело,кажется, в ней. Раньше был аналогичный случай у этой машины, но устраняли её в городе. Надеюсь, с вашей помощью, мне удастся наити причину, уважаемые форумчане!
ELK
Дата 23.02.2009 - 22:58
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Что именно с машиной случилось? Тоесть при каких конкретних обстоятельствах она не заводится?
Вакумной блокировки там нет никакой. Всё происходит на програмном уровне между блоками. Если ключ не опознаётся, по какой то причине, то ЭБУ двыгателем не будет дано разрешение на запуск. А что именно он там не запускает- это уже не столь важно.
ablaikhan
Дата 24.02.2009 - 00:17
kazakhstan
Два раза отказывался заводиться двигатель. После снятия клеммы с АКБ и выдержав паузу около 2 часов снова заводился (так ему советовали мастера, которые устраняли эту же причину в городе Алма-Ате). Но после того ремонта сразу отказал ЦЗ и перестали вообще срабатывать светодиоды иммо. Но машина до сегодняшнего дня ездила. Я думаю, причина неисправности всё-таки в системе противоугонки. До города 260км, а в нашем селе к сожалению нет сканера (диагностики). Машину притащат завтра.
