> БМВ 525 Tds 99 г в, электросхема двигателя
genik
Дата 24.02.2009 - 19:23
кто знает где найти схему на электрику двигателя или вообще на всю машину , желательно подробную ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!! stena.gif
Виджар
Дата 24.02.2009 - 21:58
Белгородская обл.
Пользователь №: 11759
На форуме с: 18.09.2008
Если есть желание найди и скачай Autodata WD 5 . В отличии от других баз в ней только схемы. При нормальном инете и размер не очень большой .... около 150 Мб. Там конечно не только БМВ, а еще куча моделей. Но выкладывать их оттуда слишком геморно. Названий компонентов нет ( высвечиваются только наведением мыши). Можно с другой базы еще взять, но тоже....нет времени. Ты лучше конкретно скажи что нужно, АВС , свет....
Вот скрин из Autodata WD 5 по твоей БМВ. Т.е какие схемы там есть по этой тачке.
Виджар
Дата 24.02.2009 - 22:16
Белгородская обл.
Ладно, по движку выцеплю одну. Держи....
K 18 Pump relay
K22 system relay
Y 61 injection quantity regulator
Y 41 injection timing value
B 37 fuel adjustment sensor
Y 35 EGR value
Y76 engine suspension solenoid
X 11 diagnostic connector
H 18 lamp
A 16 Immobilizer
A 20 tachometr
A 63 board computer
A 21 speedometr
S 16 stop light switch
k 36 pre-heating relay
R 23 glow plug
A 22 A/C
B 21 Vechicle speed sensor
S 15 Clutch switch
Y 43 Shut off valve
B 38 injector needle lift sensor
B 16 crankshaft position sensor
B 36 Fuel temperature sensor
B 39 Accelerator pedal sensor
B 23 Air temperature sensor
B 22 Coolant temperature sensor
B 63 Chargepressure sensor
B 30 MAF sensor
M 16 Pump
