правила| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Джек |
Дата 22.04.2005 - 00:54
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 20 Пользователь №: 385 На форуме с: 22.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Соболь, новый, пошла третья тысяча. Жрет бензин 18-20 на сто км, полное отсутствие приемости, дымит. По всем данным я так понимаю позднее зажигание, но как это устранить ??? Мозги Микас 7..... Может и не в зажигание дело ? За ранее спасибо. |
| varta |
Дата 22.04.2005 - 19:12
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Джек |
Дата 23.04.2005 - 12:03
Это как, ? залить 76 бензин? ...еще мне на самом деле советуют поездить на 76 бензине, а двигателю от этого поминки не настанут ? Тот кто советует, ездит уже два года на таком же двигателе на 76 бензине. |
| Тэфко |
Дата 23.04.2005 - 19:29
Угол проверяй и корректируй сканером.Потом занимайся карбюратором с помощью газоанализатора.Применение 76 бензина- чушь полнейшая.Степень сжатия ДВС расчитана под определенное октановое число.До регулировок проверяй систему зажигания,при переобогащенной смеси свечи и другие элементы СЗ могут становиться неработоспособными. |
| Влад |
Дата 23.04.2005 - 22:57
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Джек |
Дата 24.04.2005 - 10:04
| Джек |
Дата 24.04.2005 - 14:36
Дымить стал меньше, обороты в два три раза стал быстрей набирать чем на 93, холодный двигатель стал минут на пять -десять нагреваться дольше. Детонации нет, кольца не звенят, единственно когда на холостом ходу - сразу жму акселератор, есть секундный звон (я читал что так и должно быть). Что скажете, естно боюсь за движок, но результат по улучьшению работы двигателя виден не вооруженным взглядом.. Какие могут быть беды или нет ? |
| Джек |
Дата 25.04.2005 - 20:31
Мне сейчас зажигание увели в -3. но всеравно чего-то не то, какой предел по минусовке ? При резком нажатии на педаль газа небольшой звон должен быть ? судя по прочитаной литературе ДА, но по опросу водил -НЕТ., так как же должно быть в самом деле ? |
| varta |
Дата 26.04.2005 - 06:44
Если ДВС не предназначена для А-76, то понижение октаного числа чревата последствиями... Проверь хорошо ...Может стоит муляж датчика давления. Проверяй скурпулезно! Удачи! |
| Джек |
Дата 26.04.2005 - 16:13
Мультитроникс ДИ15G зажигание сделал -7 Это что на заводе от балды что-ли регулировки делают ,???? |
| Влад |
Дата 26.04.2005 - 21:45
ЗМЗ-4063--- 13-16 град. до ВМТ ЗМЗ-409 --- 8-12 град. до ВМТ Теперь по поводу "стука пальцев"( детонационных стуков). Любая детонация очень вредно сказывается на здоровье мотора, поэтому не стоит пренебрегать этим аспектом. |
| Джек |
Дата 27.04.2005 - 00:01
Когда был на сервисе, то сам смотрел на комп, угол опережения стоял на нуле. Двигатель ЗМЗ-4063. |
| varta |
Дата 30.04.2005 - 16:11
| varta |
Дата 30.04.2005 - 17:04
| varta |
Дата 30.04.2005 - 17:06
