правила![]() ![]() |
| rafa33 |
Дата 24.02.2009 - 19:58
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 8249 На форуме с: 7.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| тахир |
Дата 24.02.2009 - 20:04
![]() Заглянувший москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 13364 На форуме с: 24.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| тахир |
Дата 24.02.2009 - 20:19
| диамон |
Дата 25.02.2009 - 17:59
| Мартын |
Дата 15.03.2009 - 13:04
![]() Заглянувший Одинцово Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 12641 На форуме с: 25.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| serega19861906 |
Дата 4.11.2010 - 18:10
![]() Заглянувший Samara Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 2 Пользователь №: 18460 На форуме с: 17.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Восстановление резьбовых отверстий. При срыве или износе резьбы в отверстиях блока цилиндров нарезают резьбу ремонтного размера или ставят ввертыши. Забитую резьбу прогоняют метчиком. Ввёртыш можно ставить при условии, если стенки резьбового отверстия имеют достаточную толщину. Резьбовое отверстие восстанавливают ввертышами так: поврежденное отверстие рассверливают и в нем нарезают резьбу, в которую на сурике ввертывают ввертыш. Головку ввертыша после установки его на место срезают, а ввертыш закрепляют в своем гнезде керновкой, пайкой медью или штифтом. После этого делают разметку, по которой сверлят новое отверстие и в нем нарезают резьбу. Трещины в блоке цилиндров заделывают одним из следующих способов: постановкой заплат; штифтовкой; заделкой эпоксидными смолами; заваркой электродуговой сваркой. Более подрбно zil130.131.ru/zil-130-131/razborkа-i-sborka-silovogo-agregata/sposoby-vosstanovleniya-bloka-cilindrov |
| Vaskol83 |
Дата 5.11.2010 - 10:32
а причем тут номер рамы и восстановление резьбы БЦ? |
| Борода |
Дата 5.11.2010 - 12:51
