правила![]() ![]() |
| jony469 |
Дата 25.02.2009 - 00:46
![]() Заглянувший енакиево Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 13367 На форуме с: 24.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 25.02.2009 - 17:14
Второе - что понимаете под "на бмв датчик скарости- обычный ключ", и чем он отличается в таком случае от ДХ, который по сути то же "ключ" с "открытым коллектором"? |
| jony469 |
Дата 26.02.2009 - 14:10
Обычный ключ - имелось ввиду датчик работает на замыкание-размыкание цепи, по крейней мере так показано на схеме. Волговский, датчик скорости(датчик хола) выдает сигнал от 1 вольта до 5. Нарыл в интернете электронный ключ БКУ-1 по характеристикам вроде подходит срабатывает при напряжении 3.1в, комутируемое напряжение от 5 до 32в, но блин стоит от 400-1000р. Один чел расказывал что можно самому спаять но в электрике хреново шпрехаю. Наверное буду искать релюху полупроводниковую. Вопрос по тахометру актуален знаю что сигнал идет с компа какой сигнал Х.З. Если кто знает отзовитесь |
Дата 26.02.2009 - 20:01
Если с компа - скорее всего меандр (прямоугольные импульсы) 5 или 12В.
Всё это просто проверить/выяснить, подключив приборку на питание, и подавая на входы спидо/тахо сигнал с функционального генератора импульсов. |
| jony469 |
Дата 27.02.2009 - 01:31
А что касается числа импульсов, в таврийском форуме какой то крендель лепил на таврию тарпеду с панелью приборов от бэхи провда 6-ти котловой (по этому тахометр он взял с какой то из наших машин), подробности он не описывал, но писал что датчик взял с таврии 6-ти импульсный, спидометр брехал и он че-то дорисовывал. Так вот в универе на дипломировании, все чертежи рисовали в компасе и печатали на пленках формата а-4, так что можно прикинуть градацию и распечатать нормальный циферблат на такой пленке Чуть не забыл, а что можно использовать в качестве функционального генератора импульсов, может реле поворотов или есть какая нибудь простенькая схемка с каким то конденсатором |
Дата 27.02.2009 - 10:42
Повторю: сам ДХ (точнее - те ДХ, что применяются на авто в трамблёрах и датчиках скорости, ибо вообще класс "датчиков Холла" весьма широк) ни какого напряжения на выход не подаёт - он сажает на "0" "подпёртый" через резистор к "плюсу" вход устройства, служащего приёмником сигнала ДХ (в нашем случае - спидометра). Датчик может питаться от 5В, а управлять 12В сигналом
Самое простое, пожалуй, вот
![]() http://www.vt1.ru/mc/55.html Лучше вариант "б" - эта микросхема имеет повышенную нагрузочную способность, и не потребуется делать дополнительный усилительный каскад на выходе (в качестве выходного усилительного каскада, следует оставшиеся 4 неиспользуемых логических элемента микросхемы соеденить параллельно, подключив их входами к выходу вышеуказанной схемы). Частоту генерации (порядка 20-200Гц) рассчитать по формулам в ссылке, ориентируясь на порядок номиналов деталей в приведённых там ниже примерах схем. Применив в качестве R1 цепочку из постоянного и переменного резистора, можно получить генераторчик с изменяемой частотой. Цоколёвка, характеристики, и описание данных микрух по ссылке http://www.vt1.ru/mc/46.html Зы. Если даже это окажется сложным - тогда путь только за готовым девайсом, или искать сведущего человека в реале |
