> конвертер для подключения розетки фаркопа на Ford
Dimitriy
Дата 25.02.2009 - 10:29
г. Самара
Пользователь №: 13371
На форуме с: 25.02.2009
На американских автомобилях имеется колодка для подключения треллера, но к сожалению американский стандарт (поворотники и стоп сигналы вместе), схема прилагается. Существует ли красивое решение без подключения к задним фонарям, если нет, то можно набросать схемку без использования реле (на основе реле вопросов не возникает).
Так как в электроники разбираюсь слабо желательно с подробной маркировкой используемых элементов, по схеме я смогу воссоздать идею.
Заранее благодарен. Распиновка колодки в следующем сообщении.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 18 )
Присоединённый файл  ____________________.pdf
Dimitriy
Дата 25.02.2009 - 10:35
г. Самара
Распиновка колодки трейлера.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
Присоединённый файл  ________________.pdf
диамон
Дата 25.02.2009 - 17:52
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
концы поворотов и стопов нужно брать впереди потому что они коммутируются на переключателе поворотов аналог нашего ГА 51 52старые зЗИЛы
Dimitriy
Дата 25.02.2009 - 19:11
г. Самара
У официально поставляемых автомобилй ФОРД задние фонари имеют европейский стандарт, тобишь стоп сигналы и поворотникм разделены и можно все сигналы взять с задних фонарей. Хочется красивого решения используя штатную колодку трейлера.
avtokiller
Дата 25.02.2009 - 19:28
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
А зачем? Я брал с фонарей, бросить провода не трудно (их же не много), придумать схему конечно можно но вряд ли кто-то этим заморачивался, получится сложно, дорого, долго и не очень красиво (если только эта машина не собирается в Америку , таскать прицепы ).
диамон
Дата 25.02.2009 - 19:44
Омск
можно поставить фонари с однокантактными лампами и разделить их лево право но как ГАЙки будут посмотреть на ваш кошелек а у дилеров Европа другие стандарты тот же фокус взять немец одна сборка наш другая а у американцев третья
