> Горит лампа "Проверь двигатель", закрыть глаза и ехать дальше :)
Pilot
Дата 4.05.2005 - 14:09
Доброго времени суток всем! К вам, так сказать за советом. Вкратце проблемма: на машинке форд-фокус SE 2001 (американец) движок Zetec E 2.0 АКПП периодически загорается лампа "проверь двигатель", причем она легко сбрасывается при помощи компа на сервисе за оплату и бесплатно после сбрасывания клеммы аккумулятора на 2-3 минуты. После запуска все тип-топ, не горит, тест перед запуском как надо, газуешь любые обороты: молчит. Потом через 20-50-100 км пробега (когда как, уже запарился экспериментировать) опять загорается, причем ее загорание никак не связано с резким разгоном или торможением, может загореться даже при постоянной скорости и оборотах. Спецы на сервисе сказали, типа ошибка с распределением потока вываливается, да и честно спецов именно по фордам у нас не особо (имхо) в городе. Понятно, что "чинить телевизор по телефону" это бред, но все-таки? На динамические возможности машины это "загорание" по личным ощущениям никак не сказывается (хотя наверное должен тупить, ан нет, летает как надо). Почитав форум, лямда-зонд мутит? Или катализатор забит, что зонд бесится??? ИМХО это скорее всего тут надо копать. Как ваше мнение, прокомментируйте плз!
зы: по встроенному тест-контролю при горящей лампочке check engine: dts-ошибки: none! вот гадsmile.gif
E179
Дата 4.05.2005 - 14:19
Пользователь №: 420
На форуме с: 4.05.2005
На фардах незнаю, но на ВАЗах такие глюки бывают, и лечатся чаще всего заменой модуля зажигания.
Дата 4.05.2005 - 16:42
Pilot, а номер ошибки у сервисменов не узнал? 2001 - это что, год выпуска?
Дата 4.05.2005 - 16:49
Что за бред?
Каким образом из непонятного заключения сервисменов "ошибка с распределением потока" следует твой вывод о неисправности модуля? Логику своего вывода можешь объяснить?
И давно ли ВАЗ стал комплектовать свои ведра блоками способными зажечь СЕ от глючащего модуля?
Pilot
Дата 4.05.2005 - 17:13
2001 год выпуска, а номер ошибки так и не сказали, знал бы раньше настоял бы обязательно, теперь у меня этих кодов 3 с лишним тысячи smile.gif)). Да больно дефект то неявный, зависит только от пробега и настроения (у меня оно хуже и хуже, епрст, был опель вектра так хоть бы чего мигнуло, хоть он и постарше малость был... а это создание милитаристов)))))) мож привыкну smile.gif)
varta
Дата 4.05.2005 - 18:45
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Распределения потоков иногда бывает неправилный перевод, так что лучше номер кода.
А так на Фордах встречается часто, несовпадения клапана рецилкуляции... Это не смертельно, и можно игнорировать! На каком то режимном точке, клапан или спешит или опаздывает, и кампьютер фиксирует ошибку. Это если стоит рецилкуляция.
Удачи.
ELK
Дата 4.05.2005 - 19:19
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Причин действительно может быть очень много! Так что лутще будет, если действительно номер кода узнаеш. К сожелению это возможно только с помощю диагностическогооборудования.
Pilot
Дата 6.05.2005 - 08:26
В продолжении темы smile.gif вот тоже товарищ мучается по такому же вопросу, но он более продвинут в сервисах чем я smile.gif))
Сканер выдает код ошбки 1401 - недостаточный поток EGR; в тест - режиме: none  В сервисе клапан рециркуляции промыли, ошибку стерли - через день опять горит. Приехал обратно, посадил диагноста в машину и повез кататься с подключеным сканером. По прибору клапан работает в рабочем режиме. Лампа горит. Стал репу чесать: там, проще говоря, в работе участвуют: сам клапан и два датчика (2001 м.г.) - один "управляющий", один - "сигнальный". Если клапан работает нормально, то "управляющий" датчик в норме. Говорю сервисмену: "Надо бы второй датчик посмотреть". Посмотрели: датчик как датчик, только внутри конденсат. Там внутри металлический элемент и он влажный. Я предполагаю, что попадание конденсата приводит к изменению сопротивления и т.д., что может давать ошибку. Продули сжатым воздухом, в бак залил осушитель, 10 дней ездил нормально, потом лампа опять загорелась.  Я думаю, что или вода с бензином попала, или идет подсос воздуха. Дело в том, что первый раз лампа загорелась почти сразу после заправки зимой на МТК (Андроповский пр.) во время хорошей оттепели с дождем.
Завтра еду мыть бак и бензонасос, не поможет - буду ловить подсос.
может кто еще что подскажет? и где эти датчики искать то?
ELK
Дата 6.05.2005 - 22:10
LV
Пользователь №: 147
В отличии от тебя, товарищ хоть знает с чем боротся. То есть с кодом по рециркуляции. А откуда у тебя уверенность, что у тебя то же самое? Ведь проподание контакта на любом датчике может вызвать загорание лампи. Для этого она и там. так что питай сервисменов и выжимай от них хотябы номера кодов ошибок. А то щас поменяеш на пол двигателе разние датчики а толку не будет.
varta
Дата 7.05.2005 - 05:44
Пользователь №: 167
Читай здесь поподробнее про EGR
http://injectorcar.ru/forum/showthread.php?t=1105&page=3
Peter7
Дата 31.05.2005 - 14:58
Пользователь №: 205
На форуме с: 2.01.2005
Цитата (Pilot @ 4.05.2005 - 14:09)
...причем она легко сбрасывается при помощи компа на сервисе за оплату и бесплатно после сбрасывания клеммы аккумулятора на 2-3 минуты. После запуска все тип-топ, не горит, тест перед запуском как надо, газуешь любые обороты: молчит. Потом через 20-50-100 км пробега (когда как, уже запарился экспериментировать) опять загорается...
IMHO, сбрасывать ошибку можно "до потери пульса", но причина так и не найдена. Нужно грамотного моториста найти или самому "рыть".
С горящей индикацией "Check engine" ездить плохо, скорее всего компьютер на аварийную программу при этом переходит. Код ошибки не обязательно укажет причину проблемы, запросто может быть, что где-то контакт плохой на датчике...
Ryba
Дата 8.06.2005 - 20:19
Пользователь №: 393
На форуме с: 24.04.2005
Мужики, а банальное железо не смотрели?
