| санек |
Дата 26.02.2009 - 12:55
![]() казахстан Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 13 Пользователь №: 11863 На форуме с: 4.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| LIFERV |
Дата 26.02.2009 - 18:11
![]() Павловск Профиль Группа: Профи Сообщений: 58 Пользователь №: 12715 На форуме с: 4.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| санек |
Дата 26.02.2009 - 18:45
| vasilich |
Дата 26.02.2009 - 19:12
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть спецы которые удаляют поврежденную банку из цельного аккомулятора и вставляют рабочую. Трудности возникают в присоединении новой. Но видел как знакомый аккомуляторщик использовал для этого самодельную мини паяльную лампу. Не знаю подойдет ли для этих целей паяльная станция(с учетом температуры плавления свинца) Вырезал ножем под углом, чтоб потом заплатка эта не проваливалась при послеремонтной установке. Естественно корпус АКБ был из виниловых составляющих(возможности обработки корпуса облегчаются)
Дата 27.02.2009 - 00:55
| санек |
Дата 27.02.2009 - 10:43
| LIFERV |
Дата 27.02.2009 - 17:30
А это идея... Спасибо... Вот будет у меня бокс тоже что либо такое сделаю. A то я их уже штук десять в лом сдал. |
| surpaad |
Дата 27.02.2009 - 19:03
![]() ![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 434 На форуме с: 10.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Plus |
Дата 27.02.2009 - 21:29
Напряжение упадет, а значит при зарядке нагрузка на оставшиеся банки будет больше и он будет выкипать и то при условии если стартер у тебя легко запускает двигатель, а иначе без одной банки он вообще незапустит. ЗЫ даже на любой машине при 10 вольтах стартер или мычит или еле еле крутит. Делай выводы. |
Дата 27.02.2009 - 21:48
На пяти исправных банках классика заводится (при закорачивании неисправной). -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Plus |
Дата 27.02.2009 - 22:11
| санек |
Дата 28.02.2009 - 09:27
авто КАМАЗ , там 2 аккума 190тых. Заводить то заводит но долго не держит. А жаль. |
| дамир |
Дата 3.03.2009 - 19:43
![]() Йошкар Ола Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 11967 На форуме с: 19.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 3.03.2009 - 20:22
+100.Правда одним отверстием не отделаешся,штуки 3-4 сверлить надо,что бы весь шлам удалить. |
| vodovozz |
Дата 18.03.2009 - 02:42
![]() п Ревда Мурманская обл Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 13324 На форуме с: 21.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Делали такую рб- 190 Акк \камаз\ сверлили днища банок промывали дис вд далее все по книге Работает уже 8 мес б\п что далее не знаю |
