> совет, про блоки
Дата 27.02.2009 - 19:49
Здрасьте всем!!!!знаю есчть блок двигла с помочи ДПЗД тоесть двиг заводится,но глохнет при касании педали газа как это сделать где то смотрел не помню,не на помните?нуно для себе лично!!!!!!!!!!!!! Так как любая сига глюканёт по любому,а двиг гудит -печка дует!!!!!!!!!!!!!!тепло и какую сигу с автозап прикупить посоветуети понадежнеее,как себя с (меткой) сиги ведут? кто нить сталкивалси?
avtokiller
Дата 27.02.2009 - 20:13
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Дата 27.02.2009 - 20:16
Ну допустим на пятнашку это изобразить,желат -но со схемой блокировки,извените за лень поискать.
Дата 27.02.2009 - 20:22
Земляк!!! но ,я же как и все люди хочу все и сразу!!!!!!!!!!!!!!1,ладно буду искать.
Дата 27.02.2009 - 20:24
Вот интересно мне, когда пишут такие грамотеи на своем птичьем языке, они на что рассчитывают? Что им ответят на нормальном? А они поймут? Или чирикать на их манер в ответ, да восклицательных знаков побольше. Очевидно, количество восклицательных знаков должно скомпенсировать скудоумость речи. Не понимаю...
picnic, научитесь излагать свои потребности на нормальном языке, а потом пытайтесь общаться в нормальном обществе.
В карцер - за измывательство над русским языком, и за насилие над потребностью в человеческом общении.
avtokiller
Дата 27.02.2009 - 20:33
Барнаул
Во-во , земляк , извини но я даже не понял вопроса.
Дата 27.02.2009 - 20:45
Извените пожалуйста,я так больше не буду (чирикать),хотя и не птичка.Спасибо всем откликнувшимся,сам додумаюсь.
Plus
Дата 27.02.2009 - 21:35
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Дата 27.02.2009 - 23:38
Да, при помощи датчика положения дроссельной заслонки двигателя,блокировка позволяет пустит двигатель,но уехать уже нет! Смысл в том что сколько приходилось отключать владельцам автомобиля сигнализацию только что-бы заводился двигатель и последние даже не знают на что сделана блокировка и как.А помёрзвнов на обочине проклинают сигнализацию и того кто её поставил,а здесь двигатель заводится и печка соответсвенно отапливает салон
Plus
Дата 28.02.2009 - 00:10
Краматорск UA
Можно уехать на инжекторной тачиле даже неприкасаясь к дросельной заслонке, медленно но зато уверенно. gruzin.gif
И даже в нехриновую гору можно заехать, регулятор х.х. просто чудеса творит да и только.
ЗЫ а при блокировке по твоему способу неообойтись просто перекусыванием одного проводка, это надо ставить дополнительный блок, который будет следить за положением дроссельной заслонки (сложно). Или за оборотами двигателя (проще, можно реализовать на самом простом блоке эпхх, или если владеешь навыками програмирования процессоров, то можешь на ассамблере написать любую прогу, и залить в простейший проц - Atiny или Atmega). Или лезть в контроллер (лучше нестоит). Тебе решать, но зачем такой геммор? kto.gif
avtokiller
Дата 28.02.2009 - 21:23
Барнаул
Теперь понял , не парься , а купи ЛЮБУЮ сигу с а/з , у них у всех свои зае...ы , мне больше по душе СТАРЛАЙН (очень критичны к состоянию АКБ , это лечится , других косяков вроде не замечалось). По поводу блокировок тоже не парься , от пионеров хватит релюхи у замка , а профи вряд ли позарятся на твое авто ( извини , не хочу обидеть , у самого не дорогая машина). Сига на охране, если мотор заведен с а/з при открытии двери(капот,багажник) , заорет и заглушит мотор, при нажатии на педаль тормоза тоже заглушит (советую подключить вместо ручника) и все будет ок. А зима то уже почти закончилась. laugh.gif
VN8
Дата 2.03.2009 - 07:13
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Мысль ясна и правильна.
Вы хотите установить сигнализацию с автозапуском и дополнительную секретку (блокировку), не зависящую от сигнализации но не мешающую самому автозапуску.
Это не сложно сделать например с помощью датчика перемещения.
Или например используя иммобилайзер Сфинкс.
Самый простой вариант с использованием педали тормоза.
На последнее конечно есть возражения, но опять же а кто будет знать что именно у Вас так все и работает. Да и всегда можно придумать более хитрый вариант.
Блокировка с помощью ДПДЗ не эфективна. Автомобиль можно запустить и без этого датчика. Он может заглохнуть, но запустится снова, зажгет лампочку джекичан, выйдет на повышенные обороты и больше не будет ориентироваться на сигнал этого датчика.
Другое дело что к педали приколхозили концевик или геркон, а уж он управляет блокировкой - это вариант.
Дата 7.03.2009 - 17:07
Спасибо Всем кто откликнулся за объяснение, что по чём.Обязательно приму всё к сведению и во благо себе и людям.А ещё СТАРЛАЙН потеря связи с брелком, это лечится?
Plus
Дата 7.03.2009 - 18:05
Краматорск UA
Попробуй запрогромировать брелки заново, если вобще неоткликнуться, то может это антенна или модуль обратной связи, или в таком месте стоиш где большие радиопомехи.
Дата 7.03.2009 - 18:25
Програмировать пытался,бесполезно.Брелки оба и документация есть.Сига с обрат связью,но без а/з.модель 6.Помех нет.Не видит оба брелка,бат-ки новые .Пришлось так и снять.Я это на будующее,стоит ли покупать СТАРЛАИН или же какую нибудь другую посоветуети с а/з?
