> Напряжение на 2112
dtm07
Дата 1.03.2009 - 00:26
ptz
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13400
Привет всем суть проблемы такова вырубается мафон при нбольной нагрузке на бортсеть. Сегодня провел эксперимент завел прогрел замерил напругу ны аккуме -13,5 вольт при полной нагрузке (печка, фары, обогрев, туманки...) а потом всю напругу выключил и стал мерить напругу на выходе к мафону постепенно увеличивая кол-во включенных потребителей эл-ва напруга падала от 13,2 и до 9,90 вольти мафон вырубился Помогите в чем дело может быть
Plus
Дата 1.03.2009 - 01:00
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Померяй от минусовой клеммы аккумулятора к плюсу магнитофона и наооборот от плюсовой клеммы аккумулятора и к минусу магнитофона, так можно на 50% уменьшить количество версий.
Скорей всего масса от аккомы к кузову (посмотри возле аккомы на кузове под гайкой, хорошо затянута? чистая клема?)
Дата 1.03.2009 - 01:10
Питание откуда берётся, с прикуривателя, или оттуда откуда попало? для начала просто подкинь проводом нормального сечения, корпус мафона соединить на минусовую клемму батареи, если всё равно вырубается на хорошей громкости, то попробуй продублировать и плюс на плюсовую клемму, если и в этом случае будет вырубаться значит проблема в мафоне или может батарея дохлая,
Plus
Дата 1.03.2009 - 11:12
Краматорск UA
Зачем такое чудить? Просто в руки вольтметр и идти по цепочки от аккумулятора и дальше к магнитофону. wink.gif
Дата 1.03.2009 - 14:13
denkisan прав + поступил бы точно так!
