Страницы: (2) [1] 2  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Лампочка зарядки аккумулятора, загорается только после пуска
mishgan
Дата 1.03.2009 - 16:34
Балашиха
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13403
Здравствуйте
подскажите пожалуйста почему лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания не горит ,а после того как заводишь начинает гореть
ВАЗ 2106
Теркин
Дата 1.03.2009 - 17:32
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Лампочка зарядки на ВАЗ 2106 управляется реле РС 702.
Найдите это реле (оно на правом брызговике, недалеко
от АКБ) и, для начала, снимите с его клеммы жёлтый провод.
Если лампочка загорелась (при вкл. зажигании, но мотор не
заведён), значит вывод средней точки Ген., или сам жёлтый
провод замкнуты на массу. (Могут быть пробиты отрицательные
диоды.) А вот почему лампочка загорается при заводке мотора,
это ещё нужно подумать. Это может быть, например, если
подключить эту лампочку к средней точке генератора. Вы не
сообщили неисправность появилась на ранее исправной
машине, или вы только что купили авто, а в нём такой глюк, или
это появилось после ремонта "умельцем"... Мало информации.
(Возможно просто напутали с проводами при подключении
реле РС 702.)
ablaikhan
Дата 1.03.2009 - 20:45
kazakhstan
Пользователь №: 13234
На форуме с: 16.02.2009
Посмотрите питание на оранжевом проводе на реле 702. Проверьте также крышку бачка для тормозной жидкости. Там оранжевый провод двойной рассоеденяется (от бачка +идёт к 702 реле)
Plus
Дата 2.03.2009 - 01:14
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Псс.... неправда, еслиб питания небыло то лампа б нетухла.
ЗЫ а может какойто корявый автоэлектрик вместо 702 поставил 527?
И вообще после чего это все началось?
mishgan
Дата 4.03.2009 - 00:23
Балашиха
Неее не было ни какого ремонта просто поставил в один прекрасный день машину в гараж после поездки на дачу ,а на следующий день вот такая поломка появилась вдруг.
Plus
Дата 4.03.2009 - 00:42
Краматорск UA
Тогда иди и в первую очередь сделай так, как Теркин сказал - сними с реле желтый провод! Результат напишешь, будем ломать мозги дальше tema.gif
Ласки
Дата 4.03.2009 - 02:21
Тамбов
Пользователь №: 13211
На форуме с: 13.02.2009
Если жёлтый провод снят,а лампочка горит,то это говорит о замыкании на "массу" 85-го контакта реле.Тёркин немного попутал. mishgan,какое напряжение на выводе 30 генератора при работающем двигателе?
Это сообщение отредактировал Ласки - 4.03.2009 - 02:28
Теркин
Дата 4.03.2009 - 07:52
Украина Киев
Вообще-то У РС702 нормально замкнутые контакты. Поэтому при
снятом жёлтом проводе должно подаваться питание на лампочку
щитка и, соответственно, она должна гореть.
Ласки
Дата 4.03.2009 - 19:16
Тамбов
Тёркин,извините. рс-702 нормальнозамкнутый. Отдельное извинение модератору. mishgan,постучите легонько по реле и последите за лампочкой.
Это сообщение отредактировал Ласки - 4.03.2009 - 20:14
mishgan
Дата 5.03.2009 - 23:26
Балашиха
а почему она горит только тогда когда двигатель завожу а не до того?
aall
Дата 6.03.2009 - 01:36
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Правда правда, всё таки проверте ораньжевйй провод на бачке. А лучше взять контрольку и посмотреть наличие напруги на оранжевом проводе непосредственно на РС 702, при включеном зажигании.
Plus если бы питания не было, то лампа вобще не загоралась, что мы и имеем. А горит она при заведеном двигателе потому что питание на неё идёт через обмотку реле.
Дата 6.03.2009 - 10:48
Ребата, вот вы тут всё про реле 702-е "трёте", а откуда следует, что оно там есть, и генератор 221-ый стоит, а не "зубильный"? Может топикстартер уточнит, какой именно генераор установлен?
Plus
Дата 6.03.2009 - 17:59
Краматорск UA
Согласен на 50% т.к. контролька не будет гореть, она будет гореть в пол накала или еще меньше!
ЗЫ тема треться уже неделю, можно уже и померять и плюс на оранжевом проводе и желтый снять и померять нет ли там минуса при незапущеном двигателе! Давай mishgan действуй ! clapping.gif
Я просил еще 3.03.09 снять желтый провод с реле и написать ответ, а ответа до сих пор нет или проще неделю ждать когда тебе поназывают "ведро" версий? kto1.gif
Теркин
Дата 6.03.2009 - 18:15
Украина Киев
Я уже много раз зарекался отвечать на вопросы "чайников" и
опять попался на эту удочку. Как правило, у "чайника" нет ни
знаний, ни приборов, зато спецы в это время ломают копья.
Может эта машина уже давно продана, а мы тут не имея
полной информации изощряемся. Вспомните только ветку про
кипящую катушку зажигания на 10 страницах...
mishgan
Дата 7.03.2009 - 14:09
Балашиха
Проверить не мог т.к. работал всю неделю ,а в гараж вечером не охота идти.Сегодня проверил напряжения на жёлтом проводе ,нету там напряжения снимал его лампочка при заведённом двигателе не горела и при не заведённом тоже. я так понимаю что то с генератором поскольку провод идёт от него .Скажите пожалуйста ,что с ним могло произойти.
Это сообщение отредактировал mishgan - 7.03.2009 - 14:19
Опции темыСтраницы: (2) [1] 2  Закрытая темаСоздание новой темы
