| aall |
Дата 7.03.2009 - 17:21
А на бачке с тормозухой проверили двойной оранжевый провод на обрыв |
| Plus |
Дата 7.03.2009 - 18:02
Дык у тебя оказываеться раньше лампочка впол накала горела, если она незагорелась при снятии желтого провода то делай как сказал aall
| mishgan |
Дата 7.03.2009 - 18:18
![]() Заглянувший Балашиха Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 13403 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал mishgan - 7.03.2009 - 18:21 |
| Plus |
Дата 7.03.2009 - 18:39
| mishgan |
Дата 7.03.2009 - 20:37
Ну ,а если не окажется чего либо или того и другого о чем это может свидетельствовать.Я ещё упустил момент у меня машина плохо заводится не держит холостые обороты и поэтому мне будет сложновато сделать замеры на заведённом двигателе, постоянно глохнет. Это сообщение отредактировал mishgan - 7.03.2009 - 20:45 |
| Plus |
Дата 7.03.2009 - 22:40
| Борода |
Дата 7.03.2009 - 23:04
Жаль что замечание Edinolichnik-а по боку осталось |
| Plus |
Дата 7.03.2009 - 23:39
правильно подмечено, но зато хоть разобрались так. И на будуйщее: 1. Прежде чем задавать вопрос удержитесь от создания темы и поищите информацию о своей проблеме в шаблонных неисправностях на сайте, или поиском по форуму. Если не нашли, то перед тем как открыть новую тему сначала заполните АНКЕТУ, а затем в открытой вами теме дайте на неё ссылку. Вопросы без ссылки на анкету будут игнорироваться. 2. В описании поломки должны присутствовать данные от приборов. Ответом на голый вопрос "У меня машина дергается, что может быть?" всегда будет одно - в автосервис по месту жительства. Помощь вам предполагает что вы сможете дать ответ на запрос дополнительной информации о поломке, а также минимальный уровень навыков в ремонте своими силами. 3. Будьте терпеливы в ожидании ответа, не требуйте - никто здесь не брал на себя обязательств по консультации и совершает это абсолютно добровольно. |
| aall |
Дата 8.03.2009 - 02:27
Вот и плохо что Вы упускаете такие важные моменты. Это лишний раз подтверждает версию отсутствия напряжения на оранжевом проводе. С бачка пормозухи он идёт на реле РС702 а с него на электро клапан холостого хода на карбюраторе. |
| mishgan |
Дата 12.03.2009 - 00:45
Страницы: (2) 1 [2] |
