> Высоковольтные провода., В каком порядке присоединяются.
Катрина
Дата 1.03.2009 - 23:28
Пользователь №: 11810
На форуме с: 27.09.2008
Машина Фиат Темпра, 4 цилиндра, соответственно, 4 ВВ провода. На крышке трамблера вообще ниче нет, ни цифр, ни пометок, ни стрелок.
Не знаю теперь, какой провод куда подключать. Как идет нумерация цилиндров двигателя, тоже не знаю.
Может, есть общий принцип?
И что будет, если неправильно присоединить провода? Машина просто не заведется, или...?
Isis
Дата 2.03.2009 - 00:36
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Самый простой метод ,по сжатию в целиндрах,выкручиваеш свечи,затыкаеш
кляпами из солфеток,снимаеш крышку трамблера,поддомкрачиваш,втыкаеш передачу,крутиш колесо,по вылету кляпов и расположению бегунка определяеш последовательность.
Дата 2.03.2009 - 00:47
порядок 4-х горшковых двс.
1243 или 1342 в зависимости от того куда крутиться бегунок трамблера.
Plus
Дата 2.03.2009 - 01:24
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Твоя правда cxal, но может быть прикол когда бегунок вращяеться в туже сторону а порядок другой, просто фазы на распредвале другие. Вместо одного втыкает другой цилиндр, поэтому надо четко смотреть 1243 или 1342 наверно по "кляпам" kto.gif
Isis
Дата 2.03.2009 - 01:56
г.Кропоткин
Катрина
Дата 2.03.2009 - 09:33
"Точка отчета" все-таки есть, ибо один из проводов красного цвета, из старого комплекта, в отличие от других, и я запомнила, где он стоял. Остальные 3 провода имеют разную длину, и вариантов расположения не так уж и много получается.
Прежде чем эксперементировать, хочу выяснить- в случае неправильного расположения машина просто не заведется, или это может нанести непоправимый вред?
В инете попалась история-мужчина полгода отъездил, затем заменил крышку трамблера, все провода перепутал, подключил заново по схеме, получилось другое расположение ВВ проводов- и машина все равно завелась...Это и настораживает.
Дата 2.03.2009 - 12:23
Цитата (Катрина @ 2.03.2009 - 10:33)
Спасибо)rolleyes.gif  хочу выяснить- в случае неправильного расположения машина просто не заведется, или это может нанести непоправимый вред?
Просто не заведётся.
Катрина
Дата 2.03.2009 - 12:44
Дата 2.03.2009 - 21:00
может и в глушитель выстрелить.
Дата 2.03.2009 - 23:53
И даже порвать его. Учитывая возраст автомобиля не исключено и повреждение двигателя.
Теркин
Дата 3.03.2009 - 08:59
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
В таких ситуациях я поступаю так: (Правда, сомневаюсь, что это
сделает девушка. Но ведь, я надеюсь, у девушки есть друг?)
Итак: 1. Снимаю крышку трамблёра. 2. Выкручиваю свечи.
3. Вращая коленвал, ставлю бегунок напротив любого вывода ВВ
провода. 4. Как правило, видно поршня, которые в ВМТ. Через
штуцер подаю (качаю) воздух ручным насосом в цилиндры. 5. В цилиндр, где
воздух "пружинит" закручиваю свечу, а провод подключаю к выводу
крышки трамблёра, напротив которого стоит бегунок. 6. Повторяю
эту процедуру со следующим цилиндром. (Т. Е. опять вращаю
коленвал и т.д.)
Катрина
Дата 3.03.2009 - 13:55
Цитата (Теркин @ 3.03.2009 - 09:59)
Правда, сомневаюсь, что это сделает девушка. Но ведь, я надеюсь, у девушки есть друг?)
Есть. Только в машине он ковыряется избирательно, по настроению и всегда без особого интереса.
Машина-то моя. Поэтому по мелочи предпочитаю разбираться сама.
cxal, получилось 1243.
Но так как машина все равно не заводится, то точно узнаю лишь тогда, когда придет новая крышка трамблера с угольком)
Приятно читать советы людей, которые действительно разбираются в теме, всем большое спасибо.
Это сообщение отредактировал Катрина - 3.03.2009 - 13:56
Дата 3.03.2009 - 16:35
Катрина, может быть огласите своё местоположение - вдруг кто из форумчан окажется поблизости, и поможет в реале...
Катрина
Дата 3.03.2009 - 17:08
Спасибо, только сейчас никто при всем желании и умении помочь не сможет)
Машина не заводится, потому что уголек трамблера пришел в негодность-от него кусочек открошился. Этот уголек уже был неродной. К сожалению, такая важная и нужная деталь не продается отдельно, а только вместе с крышкой. Ну, как вариант брать уголек от "копейки" и точить его до нужного размера, но такого уголька хватает ненадолго, да и сложновато мне и обточить вручную, и пружинку подобрать подходящую. Проще всего-заказать новую крышку, тем более, что старая крышка предположительно ровесница машины и вызывает подозрения.
С проводами, слава богу, разобралась, а поменять крышку трамблера сможет и ребенок)
Это сообщение отредактировал Катрина - 3.03.2009 - 17:12
диамон
Дата 3.03.2009 - 18:58
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
да по моему угли вообще не отличаются импортные или Российские главное не прослабить и что бы не болтался хоть от 373 батарейки работают gruzin.gif
