> Мозги Элара на Волге.
Дата 4.05.2005 - 17:53
Под этот блок есть нормальная програмная диагностика, или изготовитель не удосужился? Зажигание не смог крутануть ничем.
varta
Дата 4.05.2005 - 18:30
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Я диагностирую их как 7,1 а попрвляю как 5,4.(или наоборот)
Меняю просто выбор блока на МТ4.
Прога для шитья лежит [вырезано админом] и в сайте этых ЕБУ,а диагностироватся дольжни как 7,1! Но не тут то было....Только смотршь на данные, бац! и выскакывает "неправильно протокол обмена!". Я с ними не связываюсь. Продиагностировал и досвидания! Если не слушает,то меняю "выбор блока" и все.
Это сообщение отредактировал hash - 3.05.2008 - 00:04
Дата 5.05.2005 - 04:31
Не путай с ЭБУ СОАТЭ - это другой блок, а я говорю про ЭЛАРА.
При выборе как Микас (любой), цикловое наполнение JGBC показывает 35 мг/ткт и это при оборотах 880 и расходе 16 кг/ч по ДМРВ. Зажигание не рулится с диагностики, как уже отмечал.
Про перепрограммирование речи нет.
varta
Дата 6.05.2005 - 21:04
Пользователь №: 167
Это сообщение отредактировал varta - 6.05.2005 - 21:05
