> Замена торпеды на ВАЗ21099
sergey
Дата 4.05.2005 - 21:42
Пользователь №: 418
На форуме с: 4.05.2005
На ВАЗ 21099 установил торпеду от ВАЗ 21015. Не работает указатель топлива
и контрольная лампа минимального уровня топлива.
На бортовом компьютере не индициируется тампература двигателя, обороты, напряжение бортовой сети, эконометр.
posoh
Дата 5.05.2005 - 10:01
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
почитай этот сайт , где то у Андрея это написано
а вообще по уровню топлива на высокой панели провода от приборов идут на блок предохранителей и дальше через него на приборы, а на ваз14-15 от панели приборов провода идут сразу вниз под торпеду и дальше по тонелю где ручка переключения передачь к баку
нужно развернуть эти провода на блок предохранителей и будет счастье wink.gif
Aleks
Дата 5.05.2005 - 10:58
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Еще надо сам датчик уровня топлива поменять. Щитки приборов разные и датчики у них свои.
alarm
Дата 11.05.2005 - 09:07
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Есле машина карбюраторная то могу помоч советом, сам мучался.
1. Нужно бросать новый провод на датчик (можно конечно найти старый и перекомутировать ) где то 1,5 м провода по цвету непомню кажется розовый он самый длинный в жгуте приборов который в "бороде"
2. Теперь сам датчик. От ВП не подойдет, я эксперементировал со многими датчиками. ближе всего по правдивости показаний 2108-3827010-01.
3. Советую идти за покупкой датчика с тестером и датчик который при полном баке показывает более 360 Ом не брать
