> ВАЗ 2110 инжектор, Не держит ХХ на холодную
shwaleri
Дата 8.03.2009 - 08:51
Краснодар
Пользователь №: 12629
На форуме с: 24.12.2008
ВАЗ 2110 инжектор нехочет держать ХХ на холодную прогреваешь на повышеных оборотах все нормально кто подскажет где искать.
Plus
Дата 8.03.2009 - 10:23
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
А запятые можно поставить? А то непонятно, толи на повышеных оборотах все нормально, толи прогреваеш на повышеных оборотах? kto.gif
Дата 8.03.2009 - 10:28
Цитата (shwaleri @ 8.03.2009 - 09:51)
ВАЗ 2110 инжектор
Алексей Борисович
Дата 8.03.2009 - 11:51
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Регулятор холостого хода попробовать заменить на исправный, если не поможет, тогда на диагностику.
Дата 8.03.2009 - 12:45
ВАЗ 2110 инжектор
Угу, еще бы и версию ПО. А также картина с диагностики.
Ладно бы клиент спрашивал, но вроде задающий вопрос - коллега, тогда почему так скуден анамнез? При такой постановке вопроса будешь получать ответы в стиле - поменяй то, потом сё, потом третье. tema.gif
shwaleri
Дата 8.03.2009 - 13:52
Краснодар
Клиент задал эту тему по телефону ,приедет в понедельник вот тогда сам буду
знать о чем речь ,вопрос задал о типовых поломках чтобы съузить поиск .
Plus
Дата 8.03.2009 - 14:26
Краматорск UA
А потом прогревает выпускными газами и машина работает нормально.
Дата 8.03.2009 - 20:47
В принципе возможно всё, от грязи в дроссельном патрубке и канале РХХ, подклинивание самого РХХ, плохого контакта в ДТОЖ или его разъёме, вообще то, по ДК регулирование на ХХ при прогреве не работает, поскольку пусковое обогащение загонит напряжение с ДК в максимум даже при прогреве с небольших плюсовых температур. Ну и не надо сбрасывать со счетов прошивку, ведь есть у некоторых прошивок глюки, причём иногда в определённых зонах температуры, например раскачка появляется в интервале 50-65 градусов, причём проявляется это зачастую по разному и не на всех движках. А вообще то, такие темы без конкретного описания, а так (на всякий случай) для подстраховки лучше не создавать, или уж допрашивать клиента по полной, чтобы иметь возможность заполнить анкету и суметь ответить на возникающие вопросы, и без "испорченного телефона".
Это так , к слову , на будущее. Согласись, рассуждать на тему не зная подробностей непродуктивно, получается сплошное гадание и флуд, пусть и технический, засоряющий форум.
shwaleri
Дата 16.03.2009 - 22:10
Краснодар
Если когото интересует после переборки всего что могло быть ,машина начала спокойно работать после замены модуля зажигания.
