> ваз2112, пропала динамика
kaftas
Дата 6.03.2009 - 20:27
н новгород
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13463
На форуме с: 6.03.2009
помогите, пожалста! У меня ваз 2112,мучаюсь со дня покупки,с одной и той же проблемой,нет динамики!делал наверное уже все.Д.м.р.в менял,давление насоса в норме,блок Bosh 1.5.4прошил,метки распред валов в норме,на шестерне кол вала маховик не провернут, форсунки мыл.Когда трогаешься вроде бы ничего, а потом как будто-бы к ней танк привязали.может всетаки что-то с насосом?давление дает на хол оборотах 3 кг/см.
Isis
Дата 6.03.2009 - 22:29
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Рабочее давление на ХХ должно быть около 2,2-2,4 атм, на ХХ со снятым вакуумом РДТ - 3 атм.
АВС
Дата 6.03.2009 - 22:44
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Надо померять давление, когда "танк привязан", т.е. в движении.
ahim
Дата 6.03.2009 - 23:21
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Добавлю: И противодавление на выпуске не помешает проверить
Plus
Дата 7.03.2009 - 00:58
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Это всмысле разряжение? Массовый расход воздуха?
Plus
Дата 7.03.2009 - 01:03
Краматорск UA
А такие банальные вещи как компресию мерял? фильтр воздушный менял?
kaftas
Дата 7.03.2009 - 19:02
н новгород
да.все проверял.а сегодня ошибка загорелаь 102.низкий уровень сигнала дмрв.хотя дмрв новое.что может быть?
Plus
Дата 7.03.2009 - 19:21
Краматорск UA
Может лишний подсос воздуха, после Д.М.Р.В.
Или тряпка в впуском тракте до фильтра.
kaftas
Дата 8.03.2009 - 12:16
н новгород
пасибо проверю
Дата 8.03.2009 - 14:01
Был случай воздушный фильтр поставили с этикеткой.
Plus
Дата 8.03.2009 - 14:09
Краматорск UA
Да и нетакое было, было и вместо фильтра тряпка, и листья как-будто кто-то спецом насыпал. wink.gif
Но вроде kaftas написал что фильтр проверил, а как он проверил? х.з.? Мож он забит а kaftas думает что норма. kto.gif
ahim
Дата 8.03.2009 - 15:43
Нет, это всмысле когда выпуск забит и газам "плохо" выходить
ahim
Дата 8.03.2009 - 15:46
Может быть неисправным новыи датчик
Plus
Дата 8.03.2009 - 15:49
Краматорск UA
Просто непонятненькое слово такое противодавление, а теперь нет вопросов. wink.gif
kaftas
Дата 9.03.2009 - 18:00
н новгород
поставил дмрв с рабочей машинки,такая ж хрень .ошибка не пропадает.похоже проводка. а машинку я и без воздухана пускал. да,кушать начала литров12-13.
