> Омыватель, отопитель, задний дворник, радиатор, Отказало всё разом (ВАЗ-21093выс.панель)
vovanzaobms
Дата 14.03.2009 - 22:02
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
MXXX.Если у тебя МБ нового образца,то нумерация предохранителей по защите потребителей несколько иная по сравнению с МБ старого образца.Смотри ссылку на предыдущей странице.
Дата 15.03.2009 - 18:05
Цитата (MXXX @ 14.03.2009 - 21:36)
Edinolichnik, а что думаешь про предохранитель бОльшего номинала?
У меня монтажный блок нового образца; предохранитель №4 стоит на 20 А.
Что если поставить на 30 А ???
Не стоит этого делать - надо искать и устранять причину перегорания в цепях, защищаемых этим предохранителем: ""F4 (20A) - Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла.""
Предик перегорает сразу при вставке? Начать проверку с подключения патрона переноски - обычно именно с ним "косячут", неверно подключая провода и устраивая КЗ.
Ещё обрати внимание на http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...mbly-block.html
Предохранитель№4-16А.
Хотя,в МБ нового образца-защита этой цепи,на 30А(старого на16А)
Дорожки в МБ надежней что-ли стали делать?
Не, фишка в предохранителях, различной перегрузочной способности старых и новых.
vovanzaobms Дата 14.03.2009 - 23:02
Таблица предохранителей по этой ссылке немного "кривая" (несоответствие строк колонок таблицы) - вот в более удобоваримом виде:
F1 (10 А)  Лампы заднего противотуманного света и контрольная лампа включения заднего противо-туманного света. Электродвигатели очистителей фар (в момент включения). Электродвигатель омывателя фар.
F2(10A)  Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации.
F3 (7,5 А)  Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания. Контрольная лампа "Check engine". Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер (или часы).
F4(20A)  Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла.
F5 (20 А)  Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения.
F6 (30 А)  Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты).
F7 (30 А)  Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы). Прикуриватель. Лампа освещения вещевого ящика. Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка).
F8 (7,5 А)  Правая противотуманная фара.
F9 (7,5 А)  Левая противотуманная фара.
F10(7,5 А)  Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Выключатель освещения приборов. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем.
F11 (7,5 А)  Лампы габаритных огней по правому борту.
F12(7,5A)  Правая фара (ближний свет).
F13(7,5 А)  Левая фара (ближний свет).
F14(7,5A)  Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар.
F15(7,5A)  Правая фара (дальний свет).
F16 (15 А)  Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Лампы света заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Контрольная лампа аварийного давления масла. Контрольная лампа стояночного тормоза. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный компьютер (или часы). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)
Дата 16.03.2009 - 15:31
Санкт-Петербург
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Ребьзя! smile.gif У меня монтажный блок: 17.3722-01М. Не знаю, старого он образца али нового, но там предохранители только на 10 и 20 А, еще там одинадцать реле. В инете сколько ни искал, не нашел фотки этого блока. По ссылке на http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...mbly-block.html тоже нет этого блока. Постараюсь в ближайшее время сфоткать блок и выложить.
Дата 16.03.2009 - 17:23
Это было надо сразу уточнять. Только, наверное, всё таки 173.3722-01М.
Наверное, плохо искал http://www.moscvich.auto.ru/manual/elektro...icles/4602.html
user posted image
В догонку http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=1412.15
Дабы не блудить с маркировкой предохранителей: перегорает какой - на вентилятор радиатора, или вентилятор отопителя? Если "радиаторный" - ставь 30А, если и он перегорает - искать причину перегрузки или КЗ. Если "печной" - дело скорее в неисправности вентилятора отопителя (ну или КЗ в этой цепи. Хотя, в других модификациях блоков с "флажковыми" предохранителями, на эту цепь стоит 30А.).
Когда/как он перегорает? Сразу при вставке нового, при включении зажигания (при всех выключенных нагрузках), при срабатывании вентилятора радиатора, при включении отопителя на максимальные обороты?
Дата 16.03.2009 - 19:21
Санкт-Петербург
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Вот ведь smile.gif Я ж бывал на этом сайте с москвичом. Да, точно этот блок.
Предохранитель перегорал, на котором висят: стоп-сигнал, стеклоподъямники и лампы освещения салона, а может быть, и вентилятор радиатора(не помню уже). Этот пред-ль у меня стал гореть после обращения в "хороший" сервис, где мне поменяли старый блок на вот этот. Потом я обратился уже к знакомому дядечке, который сделал мне стеклоподъёмники. А еще и до кучи сделал сигнализацию (не срабатывала на открывания дверей). Потому что сказал, что сигнализация, как раз таки, завязана на лампы освещения салона. А потом и случилось то, что написано в самом первом сообщении, ради чего эта тема и создана собственно smile.gif
Вообщем, буду смотреть будет ли перегорать что либо.
Спасибо.
Дата 17.03.2009 - 19:18
Дык это для "старого" блока 6-ой пред 8А (F3 10А для "НО". Не знаю, по какой "системе" они маркированы в данном "гибриде") . Стеклоподъёмники на этом предохранителе - "колхоз", их надо подключать на отдельный предохранитель, от силовой линии. Может из за них и перегорает пред - жрут они не мало.
Для тех, "кто в танке" - повторяю вопрос: при каких манипуляциях СЕЙЧАС происходит перегорание данного предохранителя? Может в цепи салонного освещения что то неправильно подключено и/или коротит, может в задних фонарях лампы стоп-сигналов цоколем перемыкают токоведущие дорожки на плёнке (частая типичная проблема).
Возьми лампу от фары, подсоедини к ней 2 проводка с маленькими "папами" и воткни эту конструкцию заместо перегорающего предохранителя, а далее "поиграйся" с салонным светом, стоп-сигналами, подёргай проводку - в момент КЗ эта лампа загорится ярко (если КЗ нету, при включении стопов лампа может светиться в пол-накала - это нормально).
Дата 18.03.2009 - 12:03
Санкт-Петербург
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Edinolichnik, спасибо за советы. Я может плохо выразился, но не говорил, что предохранитель СЕЙЧАС перегорает, он ПЕРЕГОРАЛ. Именно в прошедшем времени - перегорал. После обращения в сервис стал перегорать, а потом я обратился в знакомому дядечке. Он мне сделал стеклоподъемники и сигнализацию. И предохранитель перестал перегорать. А потом началась вся эта канитель: отопитель, омыватель, дворник, и тд.
Не знаю, относится ли это к теме.. Но сразу после обращения к этому знакомому мастеру, перестали срабатывать на закрытие активаторы центрального замка. То есть при постановке на сигналку, машина на сигналку ставится, но активаторы не опускаются. Если закрыть двери изнутри вручную и снять с сигналки, то активаторы вверх поднимаются 100%.
Может это как-то связано моими неисправностями? Или это просто центральный замок?
Дата 18.03.2009 - 20:02
Они хоть пытаются закрыть, или вообще не дёргаются? Если пытаются - дело скорее в механике замков/приводов в дверях, если ваще не дёргаются - может быть предохранитель на закрывание на сиге сгорел (на некоторых на замки 2 предохранителя - на закрывание и открывание). Или релюшки/контакт в самой сиге.
Дата 19.03.2009 - 10:11
Санкт-Петербург
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Неа, при постановке на сигналку вообще не дергаются.
Причем, началось это постепенно. Сначала один раз не опустились, потом через несколько дней раза с пятого только опустились, а потом совсем перестали опускаться. Правда в течении месяца пару раз оживали, а теперь совсем умерли.
Теперь остается только найти сигнализацию.. Вероятно, она где-то под торпедой?
Дата 19.03.2009 - 18:42
Обычно под торпедой, в ногах. Ищи по щелчкам релюх сиги при постановке/снятии.
