| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| cxal |
Дата 7.08.2006 - 06:48
у кого если есть идеи скидывайте сюда. поэкспериментируем. вот допустим собираю схему с нулевой точкой на массу. |
| Борода |
Дата 7.08.2006 - 23:00
| denkisan |
Дата 7.08.2006 - 23:13
| aall |
Дата 7.08.2006 - 23:56
Собирёш по своему это конечно хорошо.Но пройдёт время чтото сламаетса где рыть где искать-забыл.А будет у Бычка другой хозяин пападёт он к другому электрику тогда хоть вешайся |
| cxal |
Дата 8.08.2006 - 07:12
упаси боже... только не заводскую... вообще вся автопроводка выпущенная на заводе это...(нет цензурных слов.) кроме красоты с нуля ничего нет. "А будет у Бычка другой хозяин пападёт он к другому электрику тогда хоть вешайся" любой грамотный электрик должен уметь ремонтировать. к томуж я кидаю проводку одним цветом. вот к примеру недостатки схемы блок предохранителей в салоне я поставил блок от 3110(ножевые предохранители) в подкапотное пространство. провода соединяются через клемную колодку под рамой-хорошо задумано для езды летом. и вот таких мелочей набегает. очень много. пресловутое 12-24.. вот пытаюсь решить эту проблему. |
| Борода |
Дата 8.08.2006 - 11:59
Ну ты садист!
А вот это ,на самом деле,гемор еще тот!Помню на ЗИЛ 130ГЯ была такая же фака.
| denkisan |
Дата 8.08.2006 - 20:32
| cxal |
Дата 8.08.2006 - 21:18
я это видел. слишком много заморочек. для меня не приемлемо, но идею взял на рассмотрение. об этом думаю... как сделваю расскажу. по родной схеме.... ну гемор в далдьнейшем обслуживании мне не нужен.. мне оч. не нравиться реле регулятор установленный в кабине, 3 провода через всю кабину до 3-х фазного трансформатора, 2 провода до акб. полное отсутствие зарядки одного акб. это все заводские недостатки. пытаюсь собрать с общей точкой на корпус. пока думаю как проше и дешевле-- самое главное цена.. итак попал водитель+ хозяим машины, я на неопределенный срок тоже вышел из нормального режима, жены. лучши подкиньте идеи.. |
| ELK |
Дата 9.08.2006 - 00:01
| denkisan |
Дата 9.08.2006 - 00:40
В моём случае тогда прикидывал тоже, но на иномарки цены примерно такие на б.у узлы, как на некоторое наше новое барахло. Лампочки и реле не проблема, конечно если сгорело всё, то новое лучше однозначно делать на 24! Но и на бычка запчасти недёшевы! |
| cxal |
Дата 9.08.2006 - 07:55
лампочки- все- ген- моторчики (дворник,печка)... это встанет еще на 5000. а люди только на декорацию-(груз был в кузове,кузов, кабина_ слава богу что моторный отсек не затронут) затратили 20000+ машина в горячий период стоит(вообще из автопарка сейчас ездит 1 газелька. там где бычек сделает 1рейс это 2 рейса газели на 2дня). и еще не все купили. зачем так наказывать переделкой на 24. |
| cxal |
Дата 9.08.2006 - 07:56
там я тоже видел 12-24. |
| Stoian |
Дата 9.08.2006 - 09:04
Схему не могу подкинуть, только идею На старь!е венгерские грузовики бь!ла такая комбинация 12-24. Стартер 24, динамо 12. Переключение в момент старта на 24 бь!ло сделано с моштной контактор, которь!м осуществлялос перекомутация силовь!х цепей АКБ. Если такой под руки есть, или ключ массь! ел. управляемь!м, несложно схемку создать. А в принципе, ЕЛК прав. Лучше все на 24 сделать и в будуще будеть легче. |
| cxal |
Дата 9.08.2006 - 10:02
в том то и дело что проблема в "с моштной контактор, " у денкисана тоже самое, но сделано из подручных средств. |
| Stoian |
Дата 9.08.2006 - 13:37
Если есть достаточно желание, решение всегда найдеться К примеру могу подрекомендовать пользование несколько /сколько там надо/ стартернь!х бобин. У них достаточно моштнь! контакт, только механически надо собрать компактнее и связать по надобносьти. |
