> Вредные советы, Знать, чтобы избежать.
Дата 5.01.2010 - 23:49
На 214 Ниве при мытье авто из шланга большим напором,особенно тщательно лить воду под левое переднее крыло,до заполнения блока управления на половину водой.Как она туда попадает не знаю.
surpaad
Дата 6.01.2010 - 22:14
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
Цитата (JURKOFF @ 31.12.2009 - 02:24)
рекомендация сварщикам! при сварке-снимать все разъемы со всех электронных блоков,АВС,КСУД,иммо,сиги,срс,и даже щиток приборов! Дешевле будет!!! old.gif
а также подключать "массу" сварки, поближе к месту сварки
JURKOFF
Дата 30.01.2010 - 03:31
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
Цитата (picnic @ 6.01.2010 - 00:13)
СТОошникам кузовщикам.Сначало ,когда делаите бампер на Субару слушаете музуку ,пока не сядет аккумулятор в нём,потом предварительно включаете заряд-устройство,накруч сколько не жалко(30 вольт хватит)
и подключаете аккум авто,обязательно чтобы появилась дуга.Эффект машинка если заведётся -больше не заглохнет,глушим на заведёном двигателе разъединяли разьём форсунок.
страсти страшные!!!
Дата 30.01.2010 - 11:32
всё так и было на самом деле! как и описано .......
autocreator
Дата 4.02.2010 - 17:46
г. Новосибирск
Пользователь №: 16286
На форуме с: 4.02.2010
Имею печальный опыт переполюсовки на дизельном Land Crauser 200. Для этого было достаточно снять оба аккумулятора для подзарядки. Заряженные аккумуляторы при установке обратно случайно поменяли местами. Внешне оба аккумулятора вроде бы одинаковы, но расположение клемм слева-справа у них разное. Надо внимательно смотреть на полярность при установке. В результате переполюсовки сгорела плавкая вставка Alt-150A и 3 предохранителя, пропал звук у бортовой аудиосистемы. Вставку Alt-150A в номтажном блоке под капотом менял 3 часа, т. к. пришлось разбирать весь блок. Звук аудиосистемы восстановить так и не смог, был скандал. Мануалов по ремонту Land Crauser 200 на русском языке пока нет. Будьте осторожны при снятии - установке аккумуляторов на таких машинах !
Vaskol83
Дата 12.02.2010 - 21:34
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
механику из ЛенСтройДетали было лень приехать к нам за трубкой компресора, они отправили машину на буксире, водителю лень было прчитать надпись на лобовом стекле, о том, что нельзя буксировать машину с карданом в итоге трубка стоимостью в 2800р., стала стоить 1 700 000р.....
Сашок
Дата 1.03.2010 - 23:31
Пользователь №: 11094
На форуме с: 26.05.2008
Нива 214 отказал насос топливный, горят предохранители, на реле не хватка напряжения...все пролез не мог долго найти неисправность, пока не вспомнил что машина государственная, а спидометр наматывают через трос спидометра, а следовательно салез под машину и как чутье работает сам не ожидал blink.gif красный провод ДС коротит на массу! От масла изаляция оплосмассилась и из за частых намоток обшелушилась! во как бывает!
Дата 3.03.2010 - 18:58
Цитата (JURKOFF @ 31.12.2009 - 01:19)
Если у вас сел мулятор и плотность электролита приблизилась к плотности тосола,то залейте новый электролит,и ваш аккумулятор,возможно, и примут по весу свинцового грузила!
Дата 4.03.2010 - 15:13
Случай из тех времён, когда бескамерные шины уже появились, а шиномонтажных мастерских на каждом углу ещё не было. Естественно изобретались разные способы быстрого создания давления в шине до посадки её на обод диска. В силу своих возможностей мы первое время использовали баллончики от водолазного снаряжения с газовыми смесями(давление в баллоне ок. 150 атм., после редуктора 5,5-6,5). Наблюдая такой цирк, старые водилы научили другому: в пробку от пластиковой бутылки наливаешь бензин и выливаешь его в покрышку. Потом на длинной палочке (ветке) от костра подносишь туда огонь – хлопок, и шина на диске. Остальное подкачиваешь насосом. Я потом часто этим способом пользовался. Рецепт передал другу по телефону в соседний гарнизон. Тот (под шашлычок в гараже, весна – смена резины) воспользовался. Через неделю заехал к нему в гости. Дверь открыла жена (моя одноклассница) и я услышал от неё такое, что за десять лет школы и подумать не мог. Потом увидел друга – синяк в полморды. Оказалось, что под шашлычок, пробка бензина на целое колесо – как-то мало, налил полстакана. Вместо длинной ветки использовал зажигалку, упорно туда заглядывая. …Одновременно с хлопком колесо с диском подпрыгнуло на метр… kto1.gif
Дата 5.03.2010 - 10:58
Кста, а когда они "в массы" появились? Вот знаю точно, что на "горбатых" 965-ых запорожцах бескамерки уже были, это 60-е года - а до них на что то серийное шли?
Способ с бензином старый, но и сейчас актуальный - джиперисты/оффроадеры и поныне в "говнах" используют wink.gif Иногда с аналогичными последствиями laugh.gif
Дата 5.03.2010 - 11:54
Цитата (Edinolichnik @ 5.03.2010 - 11:58)
[Кста, а когда они "в массы" появились? Вот знаю точно, что на "горбатых" 965-ых запорожцах бескамерки уже были, это 60-е года - а до них на что то серийное шли?
Я про время, когда сам первый раз столкнулся - где-то средина 90-х. В обиходе бескамерных уже полно было. У меня тогда первое личное авто появилось - 21063. Камеры тогда ставили и в камерки и в бескамерки. Фактически без камер качать было нечем. Да и на рынке диски были и те и другие. А главное - в денежных знаках тогда не разбежаться было на хорошую резину. kto.gif
ildarchik
Дата 5.04.2010 - 23:28
махачкала
Пользователь №: 16884
На форуме с: 5.04.2010
stena.gif ваз 09 январь 5.1 прикурили от другого аккумулятора сняли аккумулятор, пока ставили свой, клемму плюс уронили в лоток для аккумулятора тот ессенно тронул корпус и все ппц искра щелчек и полетел компьютер
Дата 6.04.2010 - 07:02
еще из советов помыть керхером "овечку", а потом гадать почему на машине светомузыка..
RAF
Дата 12.04.2010 - 06:05
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Ни в коем случае не закрепляйте аккумулятор! Болтики из клемм при этом лучше выбросить, чтоб не звенели, достаточно легким движением набросить клеммы. rolleyes.gif Теперь десяток реле регуляторов с собой и вперед покарать бездорожье! rolleyes.gif (сам видел такой подход на ваз2106)
BMI57
Дата 15.04.2010 - 00:42
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Юг Казахстан .Небольшой город большая половина населения условники.Середина 80 годов.Новый моторист на СТО . Из блатных. Первый день на работе. С его слов...карбюратор хаваю....поршневую хаваю....клапана хаваю....Выставляет метки ГРМ ....Мы рядом курим...Без проверки крутит стартером..Слышим интересный звук.....Стало тихо..Голос хозяина машины...ЧТО ПОДЛА КЛАПАНА СХАВАЛ..
