> ВАЗ 2110 Двигатель глохнет при прогреве, Двигатель глохнет при прогреве
Nik5557
Дата 12.03.2009 - 19:30
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 12892
На форуме с: 20.01.2009
ВАЗ 21103 2002 г.в. 1,5, 16 кл. При пуске мотор заводится и работает нормально, но при прогреве до 60-70 градусов двигатель глохнет и не заводится (хотя стартер крутит нормально) и даже вспышки нет. При прогреве двигателя до нормальной температуры 90 двигатель работает ровно и нареканий не вызывает. Помогите кто знает.
Дата 12.03.2009 - 19:50
Как происходит нагрев до 90 градусов, если после
Неплохо бы поставить точку в этой теме:
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry37289
Nik5557
Дата 12.03.2009 - 20:11
на оборотах больше 2000
железяка
Дата 12.12.2010 - 13:20
surgut
Пользователь №: 14753
На форуме с: 3.08.2009
Похожая проблема на моём авто ВАЗ 21140 2004 г.в.
Двигатель заводится на холодную, прогревается до 70 градусов и глохнет.
Прогревал двигатель до 50 градусов, нажимал на педаль газа (обороты 2000) двигатель все равно глохнет. Протянул хомуты на гофре подачи воздуха, пробовал отключить ДМРВ результат тот-же. Горит "чек", а при отсоединении ДМРВ "чек" погас но проблема осталась.
Дайте совет, что сделать..
Дата 12.12.2010 - 13:29
Подкинь исправный МЗ.Если не поможет,ищи грамотного диагноста.
Дата 12.12.2010 - 18:48
ДПКВ не подкидывали?
железяка
Дата 12.12.2010 - 19:39
surgut
Спасибо за советы, вечерком с братом за кружечкой пива тоже предположили что может модуль глючить. ДПКВ как может сказываться на прогрев двигателя?
Star964
Дата 13.12.2010 - 09:18
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Я бы на вашем месте проверил бы клапана насчёт зажатости. Сталкивался не раз: на холодную зазоры позволяют завести авто. Далее при прогреве стержни клапанов нагреваются быстрее остальных деталей ГБЦ, и при определённой температуре клапана оказываются зажатыми. После прогрева головки зазоры опять приходят в норму (не внорму, конечно, но позволяют движку работать).
