> Перезаряд, Скачки напряжение заряда
Дата 12.03.2009 - 20:20
Привет всем,
Давно не встречал чего то достойное, об описание сюда. И вот сегодня нашлось. Пришла древняя лада 2103. Перезаряд. Несколько месяца назад менял ее РР380 на транзисторнь!. Меряю напряжевние, скачат вь!ше 15в. и постояннь!е показание не держит. Замерил второй прибор, нет разница, скачет. Поменял РР, нет разница. Замерил снятого РР на стенде с другой генератор, нормально. Снял генератора, обнаружилось поношенная щетка, заменил. На стенде проверил, все ОК.
Вернул на месте, завели, меряю. Опят скачет. На вь!ходе РР напряжение тоже скачет. Подал напряжение на РР перемь!чкой с АКБ, нет скачки.
Вот и вопрос: где собака порь!лась?smile.gif
Дата 12.03.2009 - 21:14
Привет Стоян! Насколько помню, на старых ВАЗах напряжение на питание РН (15) подаётся через замок зажигания, а контактная группа весьма нагруженны участок цепи, и довольно заметно просаживается при увеличении нагрузки на контактную группу ЗЗ, поэто я обычно приходящий с ЗЗ конец подключаю на обмотку реле, а контакты этого реле подают плюс непосредственно с плюсовой клеммы АКБ. Ведь для этих РН подаваемое напряжение и является опорным ,по которому и идёт регулирование.
Isis
Дата 12.03.2009 - 21:15
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Не электрик-тока учусь smile.gif ,попробую по логике разобрать.
остается цепь до 15клемы РН,цепь идет от АКБ,через замок(клемы 30/1,15)далее к 10 предохранителю и к 15ой РН.
Получается что собака порыться могла либо в замке либо предохранителе,точнее в их контактах.
Дата 12.03.2009 - 21:16
Ну и мои пять копеек http://www.autodevice.ru/vaz_sh.htm
vasilich
Дата 12.03.2009 - 21:18
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Так ты же нашел уже, Стоян. Поставь доп.реле включения РР,чтоб не искать в цепи 10 предохранителя. А если они еще родные(не ножевые) ,то часто прижим держателей предохранителей ослабевает. Если конечно перемычка ставилась АКБ и 15 на РН
Дата 12.03.2009 - 22:12
ППЯ
Дата 13.03.2009 - 00:01
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Все уже перечисленное и еще контакт в разрыве 30го от гены на замок.
Разъем на правом брызговике.
Дата 13.03.2009 - 00:47
Ну, парни, все в общем правильно угадали. А прямо в точки попал Edinolichnik appl.gif
Предь! не ножевь!е и не на керамическое тело, а на пластиковом, алюминиевом вложку. Она на ету цепь /возбуждение гена/ смотрел на 4-ку как активно искрит и подгорает, увеличая сопротивление в место контакта.
А вот, разколбашивание напряжение зарядки, как ефекта, до сих пор не встречал.
Plus
Дата 13.03.2009 - 02:11
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Я выхожу из этой ситуации следуйщим образом:
1. Ставлю реле регулятор на правое крыло
2. Устанавливаю дополнительное реле с предохранителем
3. Ставлю перемычку между серым и оранжевым проводом
И все, гена работает как надо!
Дата 13.03.2009 - 12:54
Стоян, если бы ты раньше читал таблицу которую привел Борода ... написана в 2000году. wink.gif
Дата 13.03.2009 - 13:31
Aндрей, у меня ,,хард" уже не принимает подробносьтиsmile.gif. Стараюсь запомнит только принципиальное. А посколько ети машин у нас уже историческая редкость, вряд ли другая с похожий ефект появиться. Да и никогда не поздно, как говориться, тем более леснее запомнит, когда понадобиться, чем читание как романа.
