правила![]() ![]() |
| Комоныч |
Дата 12.03.2009 - 21:33
![]() ![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 67 Пользователь №: 3546 На форуме с: 19.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Привет Всем! очередная задачка от моей ВАЗ 21093 1996гв,карб., исполнение Люкс. недавно на панели контрольных ламп загорелись две:СТОП и контрольная лампа габаритов и тормозных фонарей. постольку недавно была похожая ситуация- при нажатии на тормоз загоралась соседняя- уровень тормозной жидкости, это устранил доливом тормозухи в бачок. тут поначалу думал то же самое, но при внимательном рассмотрении неужто глюк в панели? з.ы. начиналось так же,когда заканчивалась тормозуха- то горит,то перестанет, потом при нажатии на тормоз- горит, отпускаешь-гаснет, сейчас- горит постоянно :angry: |
| Plus |
Дата 13.03.2009 - 02:25
Это типа контролька исправности ламп? Если да, то тут масса вриантов: 1 Посмотри когда загораеться, при включении габаритов или при нажатии на стоп. Соответсвенно те цепи и надо смотреть при включении которых будет гореть контролька. А неисправны может быть либо лампочка какая либо сгорела, либо вместо лампочек светодиоды поставил или не того номинала (вместо 21 ватта 10) или гдето потери в контактах по пути к лампам. 2 Глючит реле исправности ламп, можно проверить лишь заменой или подключением отдельно на стенде (нужно подключить как на машине лампы габаритов и стопов, подать питание и мерять на выходе контрольки есть питание или нет) 3 Глюк в щитке приборов, можно проверить его при помощи отсоединения реле исправности ламп, если при выключении и повторном включении при снятом реле будет гореть контролька, то возможно сам щиток или проводка, которая идет к щитку. 4 Неиспраность проводки или монтажного блока (как всегда залило водой), проверить можно также как и в пункте 3. |
| Комоныч |
Дата 14.03.2009 - 17:22
| Plus |
Дата 14.03.2009 - 19:02
| Комоныч |
Дата 15.03.2009 - 20:15
| Plus |
Дата 15.03.2009 - 20:31
Дык этого неможет быть, такое было только на старых блоках (перемычки впаяны в плате). А может тебе кто-то блок поменял? |
| Комоныч |
Дата 18.03.2009 - 19:36
кстати, может это в одной цепи- появилась проблема с дворниками- при постоянном режиме-елозят норма. при прерывистом-останавливаются в 1\4 хода. при включении омывателя-циклят 4 раза и не доходя 1\4- встают.замена и чистка 5го предохранителя не помогла. |
| Феликс |
Дата 18.03.2009 - 22:52
![]() ![]() Мирный Саха(Якутия) Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 13486 На форуме с: 8.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Комоныч |
Дата 19.03.2009 - 22:10
| mihelson1984 |
![]() Заглянувший Новосибирск Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 9 Пользователь №: 13620 На форуме с: 18.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Комоныч |
Дата 22.03.2009 - 01:09
