> рулевая рейка старого пассата 1998 ГУР
vodovozz
Дата 14.03.2009 - 01:20
п Ревда Мурманская обл
Пользователь №: 13324
На форуме с: 21.02.2009
Приволокли пассат В3 1998 жидкость ГУРа выливает через сальники в считанные минуты Рейку сняли -TRV на 26 зубов Разобрать разобрали но есть сомнения что р\к не поможет Подскажите есть какие-то критерии \ Кстати р\к продают какой-то урезанный
Дата 14.03.2009 - 09:53
Через какие сальники гонит - самой рейки, или золотникового механизма (откуда рулевой вал растёт)?
Критерии чего? Износа, ремкомплектов?
vodovozz
Дата 14.03.2009 - 10:42
Течь через сальники рейки Может не так написал-критерии износа Кстати в р\к вообще нет уплотн колец для золотникового узла Хозяин прижимистый очень хочет обойтись р\к \1800\ а новая рейка в заказе 300бак
vodovozz
Дата 18.03.2009 - 01:32
Кому интересно рейку полировали в ток ст нажд 1100 в узле золотников сделать ничего несмоги дюраль !!!! Да и в Р\к Прокл 4 шт НЕТУ Во всех сальниках изначально урезал на 3-4 витка от штата пружинки Всю рейку собирал на клее \звыняюсь братаны с рыбфлота подогнали ни марки ни хр не знаю но в гидравлике все безупречно у их потому и взял\ Щас катали 2 часа все сухо Завтра попробую при колесах
Дата 18.03.2009 - 10:10
Даж не знаю, как и описать критерии износа - в литературе такого не встречал, а называть какие то конкретные цифры к неломаному собственноручно девайсу не корректно, и не так уж и много их "переломал". Да и нету цифр - так, по опыту, наитию, и логическими размышлениями по конкретному случаю/конструктиву обычно пользуюсь, а это всеобъемлюще на словах не выразить kto.gif
vodovozz
Дата 16.04.2009 - 08:16
Тему можно закрыть Р\к помог
