> ДВС 2112 либо глохнет на ходу, либо..., СЕ не горит, неисправность "плавающая"
уралец
Дата 14.03.2009 - 22:05
Средний Урал
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13565
На форуме с: 14.03.2009
Доброго всем времени суток!!!
Подскажите, пожалуйста, возможно кто-то встречался именно с такой заразой.
В-2112, 2001г., 16 кл, 1.5л, контроллер не помню( вроде Bosch). Двигатель может заглохнуть на ходу, либо не заводится после непродолжительной стоянки. СЕ не горит(на заведеном), бензонасос и его реле работает, стартер крутит. Хохма в том, что "померла, дак померла" не получается. пока я тыкаюсь туда-сюда в среднем через 10-15 мин заводится с полтычка. (разрыв между случаями может быть с неделю) Привязки по температ. нет. Сегодня не зав-сь (после краткой стоянки) успел выяснить отсутсвие искры, тупо заменить главное реле(рядом с ЭБУ), завелся катался с перерывами полдня. Заглох в движении... Диагност говорит "ошибок нет-все пучком". Помогите, пжлста, через 1 день край надо вести чадо в обл.больн. ...
уралец
Дата 14.03.2009 - 22:17
Средний Урал
Извиняюсь, забыл добавить: иммобил. не активирован. Дважды тему создал случайно..
Дата 15.03.2009 - 10:09
Данных конечно маловато,но из доступного: можешь поменять датчик положения коленвала и заодно проверить проводку подходящую к нему(с пристрастием!).Когда глохнет,ты выключаешь зажигание потом включаешь, в это время бензонасос отрабатывает?
уралец
Дата 15.03.2009 - 15:04
Средний Урал
Да бензонасос работает. Глюков сегодня аж два с утра: один раз заглох в движении, второй не завелся около автомагазина, там же и заменил датчик положения к/вала. Сейчас катаюсь на всех режимах... Хочется думать, что все нормально. Спасибо большое за информацию!!!
уралец
Дата 15.03.2009 - 19:21
Средний Урал
Ну вот получилось!!!.... Умерла, так умерла! Заглох на ходу. До дома доволокли на лямке. Жалко темно копатся, да и холодно. Но это уже конкретно можно рыться. Уважаемые специалисты, а модуль зажигания такое могет устраивать???
Дата 15.03.2009 - 19:45
На диагностику тебе бы скататься....А так гадание на кофейной гуще.М.З может конечно хандрить,но ремонт заменой всего и вся слишком дорог.Я так думаю. gruzin.gif
Сансеич
Дата 15.03.2009 - 20:17
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Модуль, это - две, совмещенные во одном корпусе, совершенно независимые, катушки зажигания и два устройства управления ими.
Одна половинка работает на 1-й и 4-й цилиндры, а вторая - на 2-й и 3-й.
При выходе из строя одной половинки двигатель будет, хотя бы, "схватывать". Если нет искры ни на одном цилиндре, проверь, хотя бы, наличие +12в. на разъеме модуля. Поступает с замка зажигания.
Очень мало данных! Пиши подробнее. Каким инструментом и приборами располагаешь?
Проверяй разъемы и массы.
Удачи!
уралец
Дата 15.03.2009 - 21:20
Средний Урал
Успокоился, согрелся, вышел к аппарату, хотел проверить 2 идеи...
А он завелся... Насчет диагностики - СЕ не горит на заведеном, ошибок нет.
Единственное что пока знаю в момент коллапса точно искры нет. Реле впрыска исправные...
И вопрос: кто меня примет если ДВС работает-что искать...
Когда сейчас притащили - думал ну все попалась... А тут снова долодом...
А киндера во вторник в обл.болн., ну блин... Спасибо всем за помощь!
Дата 15.03.2009 - 22:35
Проверь проводку к ДПКВ с особым пристрастием,вплоть до удаления защитной гофры и "пальпации" проводов.На счёт диагностики согласен:чинить исправную машину могут только диаХносты(как говорят на "Адакте").Вариант здесь один-ловить момент "незаводки",и подключать сканер. kto.gif
Plus
Дата 15.03.2009 - 23:19
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Так хотябы самое простое проверить, возьми контрольку из светодиода и когда машинка заводиться небудет проверь есть ли питание на М.З. и импульсы для искры (слаботочные)
уралец
  Дата 16.03.2009 - 20:16
Средний Урал
Это уже полный анекдот. Катаюсь полдня с перерывами. Рядом на сидушке контролька, мультиметр, запасной живой-полуживой М.З., фишка на ДПКВ... Нихрена.
Вечер. Магазин. Не завелась. В режие питстопа контролькой нахожу наличие питания на разъеме М.З. Лезу в салон за зап.М.З. Контрольный завод-завелась... stena.gif Ценз.слов нет. Второй раз -на ходу, удачно откатывась на шикарную обочину -стой и лазь до посинения. Дальше все точь в точь как в перв.разе. stena.gif Дальнейшие покатушки без результата.
Из этого какбы типа вроде вывод: что зараза порылась в разъеме (подводке) к М.З.
НО... до этого и опосля его шевелил десятки раз, зачищал. и на заведеном также никакого эффекта...
Вообщем нервно diatel.gif хихикая засыпаю.
Р.S. Жена уже косится-я таксую што-ли втихаря. И бальничку пришлось отложить...
ahim
Дата 16.03.2009 - 21:32
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Тогда подключать две контрольки и выводить в салон. С МЗ и питание форсунок для начала
Вяч
Дата 16.03.2009 - 21:47
Пользователь №: 9418
На форуме с: 27.01.2008
Проверь надежность контакта в панельке главного реле, реле бензонасоса и их предохранителей.
уралец
Дата 19.03.2009 - 09:49
Средний Урал
Здравствуйте! Вообщем эта собака спряталась, и за 2,5 дня не проявилась. stena.gif
По закону подлости вылезет в самый поганый момент, или в дали отцивилизации или посреди 4 полос в Екбге, вот я повеселюсь...Тьфу-тьфу-тьфу.
А можна вопрос уважаемым специалистам: если теряется контакт с ДПКВ, разве СЕ не должен загораться "нет связи с ..."??? sad.gif
Дата 19.03.2009 - 10:04
На сколько я в этом разбираюсь,нет.ЭбУ просто перестаёт "видеть" сигналы с ДПКВ и воспринимает это как остановку двигателя.Т.е. как ошибка не воспринимается.Если не прав,ребята поправьте.
