правила![]() ![]() |
| Dimitriy |
Дата 14.03.2009 - 23:24
![]() Заглянувший г. Самара Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 13371 На форуме с: 25.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
http://www.ctek.ru/podbor.php?dev_id=65 И мнение по заредке АКБ этим зарядным устройством не отсоединяя от энергосистемы автомобиля. |
| Andi |
Дата 15.03.2009 - 00:41
•Никогда не заряжайте «замёрзшую» батарею. •Никогда не заряжайте поврежденную батарею. •Во время зарядки никогда не ставьте батарею на зарядное устройство. •Зарядное устройство устанавливается на горизонтальной поверхности. В процессе эксплуатации и зарядки батареи постоянно проверяйте уровень электролита в АКБ, по возможности добавляйте дистиллированную воду. За такие бабки я лучше сам себе сварганю зарядку. |
| Феликс |
Дата 15.03.2009 - 23:36
![]() ![]() Мирный Саха(Якутия) Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 13486 На форуме с: 8.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а) Я сторонник классичесского (не импульсного) ЗУ для АКБ т.к. это проще , надёжней и темонтопригодней. б) оно должно иметь функцию запуска (удобно , когда мучаешь машину с диагнозом "незаводится" или"нет зарядки") в) много ненужных функций (если АКБ правильно обслуживать не реже двух раз в год, при чём у грамотного спеца , то десульфатация и прочие навароты непонадобятся) г) ЗУ должно иметь ручное управление ток-напр. для соответствия моим потребностям на текущий момнент . ------------------------ для себя я собрал ЗУ типа "всёводном" из старого полуавтомата и постоянно его модернезирую . Готового решения под все свои нужды к сожалению ненашёл . |
| ivanantonov |
Дата 16.03.2009 - 10:33
С уважвнием: Антонов Иван |
| ELK |
Дата 16.03.2009 - 12:25
Очень хороший зарядник. Во первих очень удобен в пользовании. Во вторих обеспечивает основние потребности. Очень часто приходится пользоватся режимом поддержании тока. Мои ,оба,СТЕК Мулти Х5 7000 обеспечивает до 15 ампер поддержки. Что вполне хватает для работи при иперепрограмовке таких машин, как нових Вольво и Опель. Очень нравится, что прибор можно безопасно оставлять в режиме зарядки, к акумуляторам неотсоеденёними от бортовой сети. Этого я некогда себе не позволял, пока использовал традиционие зарядники. А с этим, бывало, что оставлял даже на выходние, и всё было ОК. Хоть цена прибора приличная, но не заоблочная, и своих денег он стоит. Ну а что касается пускових устройств, всегда считал боостери, работающие от сети, небезопасними для электрооборудования автомобилей. Поэтому всегда старался пользоватся акумуляторними боостерами. Но это отдельная тема. |
Дата 16.03.2009 - 12:44
Ведь никого не удивляет, что блоки питания для ноутбуков размером с две пачки сигарет долговременно выдают 15-19 вольт при токах в 4-6 ампер, и практически не перегреваются при многочасовом использовании с полной нагрузкой. Ведь БП любого компьютера даже 97-98 года выпуска при мощности на выходе до 300 ватт уверенно выдаёт под 30 ампер 5вольтового питания и в довесок по 12 вольтам ещё более 12-15 ампер. А весит не более 700-900 грамм и то в основном это вес шнуров и корпуса с тадиаторами. |
