| ulosev |
Дата 15.03.2009 - 14:47
![]() С-Пб Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 10 Пользователь №: 13572 На форуме с: 15.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня Golf 2. поподает бензин в масло, на холодную троит бенз.насос новый, компрессия 13 какая причина может быть? |
| Plus |
Дата 15.03.2009 - 16:59
Дык вроде компрессия непричем, там вроде наоборот если компрессия в "попу" то масло в камеру сгорания попадать будет, а там х.з. мож и ошибаюсь А бензонасос где стоит? Механический или электрический? |
| ulosev |
Дата 15.03.2009 - 17:15
| Plus |
Дата 15.03.2009 - 17:56
Может через шток привода сочится бензин.
Может у тебя масло хреновое, на холодную кольца залягают и бензин попадает в масло, потом прогреваеш масло становиться реже и все приходит в норму. А компресию мерял то на прогретом движке? Зы бензин в масле вроде вреда большого ненатворит, он быстро испаряеться при прогревании. |
| ulosev |
Дата 15.03.2009 - 18:35
И так итак мерял. гдето+-0.5 |
| Борода |
Дата 15.03.2009 - 18:39
| ulosev |
Дата 15.03.2009 - 18:55
После замены масла откатался дней 5 по 4\5км температура на улице от -5 до -15градусов загарелась лампочка масло и зумер за жужжал заехал на яму слил, вмесо 3.5 л. 4 очень житкое и бензином прёт |
| Plus |
Дата 15.03.2009 - 19:17
Вот с этого и надо было начинать! Бывает такие приколы после замены масла залипают на холодную колечки и от этого компресия "0" и естественно незаводиться. Может и у тебя такой прикол? Машинка легко заводиться после стоянки? |
| ulosev |
Дата 15.03.2009 - 19:44
Это сообщение отредактировал ulosev - 15.03.2009 - 19:46 |
| Plus |
Дата 15.03.2009 - 19:54
| ulosev |
Дата 15.03.2009 - 20:08
у меня антифриз уровень нормальный может бензин и испарился, а 0.5 литра осталось. |
| Plus |
Дата 15.03.2009 - 20:14
| ulosev |
Дата 15.03.2009 - 20:32
Дааааа вопрос как он туда попадает? |
| Plus |
Дата 15.03.2009 - 23:12
Ну так если колечки внорме
то цпг можно откинуть, тогда может бензонасос, я вроде выше это еще писал ЗЫ а когда масло менял в старом масл небыло бензина? |
| Борода |
Дата 16.03.2009 - 10:16
