| ivanantonov |
Дата 16.03.2009 - 10:22
Eсли не перепутали вход и обратку к насосе при замену то проблем сам насос (то ли не соответствоет по типу, то ли с дефектом мембран). С уважением: Антонов Иван |
| ulosev |
Дата 16.03.2009 - 12:02
![]() С-Пб Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 10 Пользователь №: 13572 На форуме с: 15.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Был. Было лето и прибовлялось меньше, а с осени пошёл в прогресс и троит дольше и летом и зимой надо держать педаль газа иначе глохнит. |
| ulosev |
Дата 16.03.2009 - 12:07
VW Golf 2 GU 1.8 |
| Plus |
Дата 16.03.2009 - 14:43
Блин, да бензину неоткуда браться только из ЦПГ или от бензанасоса. А троить может или недостаточно бензина и смесь обедненная (могут быть хлопки в впускной коллектор), или искры нет, бензин скапливаеться, невылетает из камеры сгорания и проходит через колечки, или кольца на холодную залягают, компресия маленькая и естественно бензин проходит через колечки. Короче посмотри бензанасос (сними и посмотри его мембрану и уплотнитель штока который идет от распредвала), ну а на цпг вроде нечего пинять она аж 13 |
| ulosev |
Дата 16.03.2009 - 22:03
| Plus |
Дата 16.03.2009 - 23:28
| baton28 |
Дата 18.03.2009 - 19:59
![]() Заглянувший europa Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 6 Пользователь №: 13619 На форуме с: 18.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Кроме как из бензонасоса попасть бензину в двигатель больше неоткуда! насколько я знаю....проверить бензонасос Фольксовский.....мне пока не удавалось.... он ведь неразборный??? Замени и проблемма решится сама собой |
| владIK |
Дата 21.03.2009 - 16:39
![]() г.Калининград Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 13296 На форуме с: 19.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 22.03.2009 - 02:49
А вентиляция здесь причём?Ну была бы забита,сальники бы выдавило.Где связь с увеличивающимся уровнем масла? |
| Plus |
Дата 22.03.2009 - 12:58
Такое бывает на двухцилиндровых оппозитных движках или на таких движках как на Оке, когда вместо сапуна ставят лепестковый клапан. Создаеться разряжение, и через плохие кольца бензин проникает в картер двигателя, но там он должен испаряться, а в этом случае скорей всего там колец нет, судя по количеству бензина в масле
| Борода |
Дата 22.03.2009 - 13:47
| Stoian |
Дата 22.03.2009 - 14:03
Удачи |
| Plus |
Дата 22.03.2009 - 14:45
А откуда подает вакум из впускного коллектора?
Тоесть получаеться обогащенная смесь и из-за этого у него бензин в картере? Stoian, просто я в таких карбюраторах несилен, просвети пожалуста. |
| Stoian |
Дата 23.03.2009 - 00:45
Да вакуум подаеться из под дроселя. На прикрь!той он велик и мембрана, если не порвана, преодолевает пружинка, которая держить бензоклапана открь!т нет подача к впуска. А когда газуем больше, вакуум снижаеться и пружина уже сильнее, открь!вает путь бензина к всаса. Одним словом, чтоб не давило всегда бензина, мембрана должно бь!ть здоровая и канал от нее к вакуума под дроселя чисть!, не засоренной нагара. Сними карба и изучи все жиклерь! и мембранок что к чему. Если смелость не хватит, иди к карбюраторщика. Не плохо и рисунок етого карба разучить сначало. Если сюда нет, поищи на кархелпе, вроде встречал туда. |
Страницы: (2) 1 [2] |
