> Golf 3, Панель приборов
LIFERV
Дата 16.03.2009 - 19:09
Павловск
Пользователь №: 12715
На форуме с: 4.01.2009
Доброго всем времени суток. Golf 3 дизель. Панель со спидометром, тахометром, датчиком температуры и датчиком уровня топлива. Появился такой глюк: При включении зажигания тухнет одометр, загорается только лампочка АКБ, приборы не работают... Такое ощущение, что пропадает питание При поднятии ручника все начинает работать... diatel.gif Пропаял всю плату, эфекта никакого... stena.gif Напруга в разъеме тоже есть (нашел оба плюса и оба минуса)... Что могло случиться???
диамон
Дата 17.03.2009 - 07:10
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
у них не один + и- там их несколько
LIFERV
Дата 17.03.2009 - 08:04
Павловск
Да, судя по схеме два плюса (один от 30-го провода, а другой от 15-го) и два минуса... Все есть.
Дата 17.03.2009 - 09:42
Давно не приходилось воевать с этими панелями, но по памяти могу сказать, что печатные платы приборок VW-AUDI изготавливались на гетинаксе. Довольно часто причиной плавающих отказов являлись микротрещины, а поскольку плата имеет довольно большую длинну, то на долговечности это отражается не лучшим образом, сначала воевал с ними путём прозвонки по реперным точкам с перегибом платы при прозвонке, потом перешёл на прозвонку дорожек с использованием игольчатых щупов, а в конце концов просто стал тупо дублировать дорожки основных цепей голым проводом сечением 0,15 от остатков проводов пучков от сигналок. Просто паяешься около разъёма, пинцетом укладываешь по топологии, в последствии, после припайки по реперным точкам, можно закрепить провод с помощью капелек клея или даже просто канифоли. Занимает намного меньше времени и даёт 100% уверенность в результате. Иногда глюки бывают от , так называемой "холодной" пайки и неконтакта в разъёме микрухи стабилизатора, если она не припаяна прямо в плату. Слава Богу хоть разъёмы подключения самих приборок ещё ни разу не подводили, контакты в них вроде надёжные.
Даже как то выкладывал фотки наиболее характерных мест образования микротрещин на приборках Аудюшек, особенно восьмидесяток, но в папке изображений на ноуте уже таких старых фоток не обнаружил, может где на дисках в архивах есть, но это надо искать, времени нет просматривать!
LIFERV
Дата 17.03.2009 - 13:06
Павловск
Все, сделал. Причина была не в плате. Провод массы (3) имел плохой контакт, при прозвонке тестером все было нормально, а когда подключил туда лампочку 21W контакт пропал. kto1.gif Посадил его на массу все заработало.
LIFERV
Дата 17.03.2009 - 13:08
Павловск
Всем огромное спасибо.
