> Зарядка ВаЗ 21102, Пропадет зарядка пир разгоне
Бер
Дата 18.03.2009 - 00:36
г. Саратов
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13610
На форуме с: 18.03.2009
Сел аккумулятор. Первым делом подозрение пало на регулятор напряжения. Его замена не привела ни к чему. Следующий шаг был разбор генератора: проверил диоды, обмотки, ротор - всё в норме. Поставил аккумулятор с другой машины, мой к этому времени совсем сел, зарядка появилась: 13,9 на холостых 13,6 под нагрузкой. Купил новый аккум. и первое время была зарядка. Потом она стала появлятся через раз. Причем что бы зарядка появилась нужно просто перезавести машину. Сейчас ещё хуже, на холостых зарядка есть, а при разгоне постепенно падает. Проверял контакт на массу, зачистил все какие были: результата никакого. Помогите что делать!!! Уже всю голову сломал!!!!
Дата 18.03.2009 - 00:52
Массу между кузовом и двигателем зачищал?О ней обычно забывают, потому что глаза не мозолит.
Дата 18.03.2009 - 09:11
А как там дела с контактами от колец обмотки к диодам? Указанное напряжение обычно характерно для неконтакта/отгарания одной из фаз в указанном месте.
Далее нагрузка перераспределяется на оставшиеся фазы, что приводит к подгоранию ещё одного контакта - тогда зарядка пропадает полностью.
Я всегда рекомендую кольца обмоток припаивать к площадкам от диодов - ещё ни один не вернулся с проблемами по мосту.
Бер
Дата 18.03.2009 - 10:35
г. Саратов
Массу зачищал, не помогает. А на счет контактов, при разборке вроде всё норм было. Я попробую мож что и изменится.
Plus
Дата 18.03.2009 - 14:11
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Может быть ротор, от малых оборотах все в норме, а из-за высоких центробежные силы "рвут" обмотку и контакт теряеться, для востановления контакта обычно хватает сбросить обороты, но в данном случае наверно нужно только глушить.
Может какраз контакт плохой в роторе
Еще может быть "+" провод на генераторе выходит из клемы, клема остаеться на месте прикручена, а провод вылазит потихоньку. Когда резко добавляеш обороты движок натягивает провода (был такой прикол на калине, там то мигала контролька электроусилителя, то противотуманки мигали, а оказалось провод подгорел и выходил из круглой клеммы при резком нажатии на педаль газа. Пришлось укорачивать все три провода и припаивать новые круглые клеммы)
А зарядка непостепенно падает, это просто аккома постепеено садиться.
Бер
Дата 18.03.2009 - 14:33
г. Саратов
На роторе сопротивление 3,5 Ом, а по книжкам нужно 8 - 10 Ом. Это может ка-то повлиять. И как проверить что именно ротор виноват?
Дата 18.03.2009 - 14:36
На якоре и должно быть сопротивление 3,5 ом.
Бер
Дата 18.03.2009 - 14:39
г. Саратов
Проверили ген. на стенде, всё ок.
Бер
Дата 18.03.2009 - 15:31
г. Саратов
bianka
Дата 18.03.2009 - 18:47
москва
Пользователь №: 12174
На форуме с: 10.11.2008
Обратите внимание на приводной ремень
Бер
Дата 18.03.2009 - 19:28
г. Саратов
Ремень в порядке, натягивал при установке гене-ра.
Plus
Дата 18.03.2009 - 19:55
Краматорск UA
На каких оборотах проверяли гену? может на маленьких и для дефекта не выявить на таких маленьких скоростях?
