Страницы: (2) [1] 2  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Что-то с генератором, При выключенном зажиг. горит лампа аккум
mihelson1984
  Дата 18.03.2009 - 22:54
Новосибирск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13620
На форуме с: 18.03.2009
При не заведённом движке (нет ключа в зажигании) горит лампочка аккумулятора, а на заведённом не горит. И ещё на заведённом снимаешь клеймы, она глохнет.
baton28
Дата 18.03.2009 - 23:10
europa
Пользователь №: 13619
а что может быть с генератором?....
Или он есть ....или его нет...
А если серьезно., то надо на выпрямителе (генераторовом ) диоды прозвонить....
aall
Дата 18.03.2009 - 23:46
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Цитата (mihelson1984 @ 18.03.2009 - 22:54)
При не заведённом движке горит лампочка аккумулятора, а на заведённом не горит.
Так это нормально так должно быть. smile.gif или вы не правильно описали неисправность. Мы же не экстрасенсы чтобы по такому скудному описанию проблемы Вам что то дельное ответить. Больше информации надо.
Дата 19.03.2009 - 00:39
Пользователь сейчас на форуме
Угу, похоже на то что пробило основной диод в подкове. Через него будет разряжаться аккумулятор даже на стоянке. Пробить могло от переплюсовки клемм на аккумуляторе.
vasilich
Дата 19.03.2009 - 15:37
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Натяжку ремня посмотреть желательно. На средних оборотах тоже глохнет? Проверить тестером сколько выдает генератор с нагрузкой и без нагрузки. Есть доп.электроника в авто? Чтоб не вышла из строя при отключении АКБ ! Без накрузки -это значит выход генератора не связан с бортовой сетью
mihelson1984
Дата 19.03.2009 - 15:44
Новосибирск
Поменял щетки и кондер, зарядка идет (проверил вольтметром 14 вольт, при нагрузке 13,5), а лампа на заведенном движке не тухнет, ремень натянут - пробит диод выходит или еще что-то
mihelson1984
Дата 19.03.2009 - 15:57
Новосибирск
Лампа горит на заведенном двигателе тускло но при повышении оборотов - ярче, ниче понять не могу
vasilich
Дата 19.03.2009 - 16:47
Dnepr
На генераторе вставлен тонкий провод 61? До этого генератор не менял, имеется ввиду тип генератора? Есть генераторы у которых в цепи контроля зарядки стоит реле РС-702. Здесь проверяем его и его цепи. И есть генераторы с дополнительными диодами. Там цепь контроля другая.
Plus
Дата 19.03.2009 - 17:09
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Если стоит девятошный генератор (скорей всего), то это пробит либо основной либо дополнительный диод (скорей всего дополнительный)
mihelson1984
Дата 19.03.2009 - 17:19
Новосибирск
проверял диоды, все ок.
vasilich
Дата 19.03.2009 - 18:10
Dnepr
В начале топика писалось
после
Ну 13,5в маловато,но это
появилось после снятия\установки генератора . Значит неправильное подключение или информация не соответсвует дейсвительности
диамон
Дата 19.03.2009 - 18:41
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
смотри подключение мог перепутать 61 клемму с хвостом из гены либо доп. диод пробит
mihelson1984
Дата 19.03.2009 - 21:38
Новосибирск
Смех да и только, как можно перепутать подключение 61 клемму с хвостом и гены? доп. диод пробит, а вообще где он находится, если ген.37.3710, и на диодном мосту всего 6 диодов?
Дата 19.03.2009 - 22:27
Замеряем напряжение относительно корпуса генератора на клеммах В+ и Д+ Если меньше на В+ , то это силовая часть моста, если ниже на Д+ то вылетел один из доп диодов (пластиковые цилиндрики). Но возможен и вариант с качеством контактов в проводке цепей заряда. Первое дело -это проверка затяжки внутренней гайки на диодном момсте, для быстрого обнаружения достаточно потрогать пальцем гайку на выходе + генератора, если провода отожжённые и гай ка очень горячая, то устранять зачисткой и подтяжкой.
mihelson1984
  Дата 19.03.2009 - 22:33
Новосибирск
Там всё в норме, даже не к чему придраться, все контакты чистые и т.д. ??? Где находится доп.диод!!!!!!!!!!!!! yasno.gif stena.gif stena.gif
Опции темыСтраницы: (2) [1] 2  Закрытая темаСоздание новой темы
