> Антена, Антена
гот
  Дата 20.02.2009 - 16:13
x
Пользователь №: 13292
На форуме с: 19.02.2009
подскажите как сделать хорошую антену на машину.
Дата 20.02.2009 - 19:45
на кусок провода. радио ловит.
vasilich
Дата 20.02.2009 - 20:50
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Сейчас вроде не проблематично приобрести хоть на радиорынке,хоть на авторынке, да и магазинов торгующими этими товарами хватает.
владIK
Дата 22.02.2009 - 23:07
г.Калининград
Пользователь №: 13296
Ставь любую антенну, это не проблема. Важнее, чтобы приёмник был от более
известного производителя, а не какой-нибудь "кавасаки" - чувствмлка намного
выше. А ещё немаловажно соеденить приёмник с антенной не просто куском
любого экранированного провода, а коаксиальным ВЧ кабелем (телевизионным
тонкого сечения например) с надеёжным соединением оплётки на массу для
исключения помех от бортовой проводки.
Solvik
Дата 23.02.2009 - 12:39
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Себе ставил фирмы BOSCH-Pro. Везде торгуют по 500-600 рублей. Брал в Ашане(если из Москвы) за 350 рублей...
vasilich
Дата 23.02.2009 - 15:47
Dnepr
Лучше ставить активную. Как уже отмечалось выше,зависит много от качества приемника,можешь попробовать использовать кузов как антенну, оплетка на массу, а центральный через конденсатор 0,1-0,5мкф тоже на корпус. Но если приемник фуфло, то и активная не поможет.
ahim
Дата 24.02.2009 - 21:39
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Дешевую активную лучше не ставить, у нее уровень собственных шумов зачастую выше чем у входного тракта приемника.
В инете можно поискать как нити обогрева заднего стекла использовать в качестве антенны. Сам правда не делал, но где-то попадалось.
гот
Дата 21.03.2009 - 09:18
x
Подскажите пожалуйста что можно сделать с антеной, чтобы она ловила больше каналов.
Ласки
Дата 21.03.2009 - 12:45
Тамбов
Пользователь №: 13211
На форуме с: 13.02.2009
Удлиннить.
гот
Дата 21.03.2009 - 12:56
x
А другой метод есть?
shwaleri
Дата 21.03.2009 - 23:06
Краснодар
Пользователь №: 12629
На форуме с: 24.12.2008
Можно уточнить о какой антенне идет речь о простой или об активной ,простую можно удлинить а вот насщет активных сейчас много подделок, в которых вместо усилителя просто светодиод, кроме как замена на полноценую активную антенну, ничего не поможет.
vasilich
Дата 21.03.2009 - 23:23
Dnepr
Тема пошла по второму кругу?
Дата 22.03.2009 - 01:10
Пользователь сейчас на форуме
А Вы что хотели? Товарищ на вопрос "Место жительства" крестик поставил...
Plus
Дата 22.03.2009 - 02:19
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
гот, сколько можно переливать из пустого в порожнее?
Если антенна старая, то много чего даст замена экранированного кабеля (раньше плохо делали экранированные провода, да и со временем экран внутри окисляеться и не все жилы контачат)
Ну а вообще поставь "бабочку" (активная антенна) у меня стоит прямоугольная с двумя жесткими лепестками уже четыре года, ни разу нежаловался.
И вообще какая хоть антенна для музыки или на TV?
гот
Дата 23.03.2009 - 12:10
x
Для музыки.
