> Bosch 7.9.7
injectorlab
Дата 7.05.2005 - 23:20
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Привет всем. А так же с наступающим праздником!
Еще один вопрос для задачника, и опять нет ответа.
Буду краток. 2115, 8кл., Bosch 7.9.7, прошивка B103EQ07. Жалуется на то,
что в четвертый раз меняет ДФ (датчик распредвала). С собой привез
пятый. Смотрю сканером. СЕ горит: ДФ- высокый уровень. Смотрю осцилом,
на самом деле сигнала нет. Меняю ДФ, все в норме, ошибка стерлась,
сигнал появился. Отправил клиента, через 2 часа звонит, что все опять
повторилось. По его описанию поведения А/М я понял, что ДФ опять
сдох (в этой комплектации мотор заводится с долгой прокруткой, при
отказе ДФ). Какие будут мысли? Как всегда, заранее благодарен
всем принявшим участие в обсуждении темы.
Влад
Дата 7.05.2005 - 23:39
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
А как на счет состояния рабочей поверхности ДФ? Может потертости или наличие металлической пыли или опилки! Масло какое залито, не с добавкой молибдена?
Дата 8.05.2005 - 13:57
ДФ надо ставить тот, который залит эпоксидкой, производителя не знаю.... tema.gif
injectorlab
Дата 8.05.2005 - 15:56
Олимпионик
Пользователь №: 301
Визуально никаких механических повреждений нет, так же нет стружки. Насчет масла я, конечно,
у клиента не спрашивал, но это можно узнать (у меня есть его телефон).
А что может натворить масло с добавкой молибдена?
injectorlab
Дата 8.05.2005 - 16:01
Олимпионик
Пользователь №: 301
Попробуем, но теперь только после праздников.
CVESTOR
Дата 8.05.2005 - 22:29
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
ura.gif Всех снаступающим!
Был подобный фокус,только на Волге с 406.Проверяю-ошибка нет сигнала с датч.фаз.Смотрю осциллом-точно нет.Послал клиента за датч.Он привез,я заменил.Сигнал с датч-ка пошел.Через пару часов вернулся,загорелась лампа.Проверяю-нет сигнала с датч. фаз.Заслал его за другим.Долго он лазил,но привез залитый эпокс.Поставил его и уже давно машину не вижу.2й датч. он повез сдавать.А 1й датч. хотел выкинуть,потом думаю,дай проверю,проверяю а он целый-во сюжет!
pioneer
Дата 9.05.2005 - 00:45
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
Целый, пока не нагреется. Нагреется, заглючит.
posoh
Дата 9.05.2005 - 16:39
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
мне один человек пять датчиков скорости возил, он мне уже верить перестал,
пришлось со своей машины сняь поставить ему для проверки...
