| Страницы: (11) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ППЯ |
Дата 25.03.2009 - 03:54
Его древнее название ПДО - 1 |
| Vitaly1959 |
Дата 25.03.2009 - 21:34
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 13661 На форуме с: 22.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 26.03.2009 - 14:34
Так напиши на сайт. |
| pud |
Дата 6.04.2009 - 13:01
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 2687 На форуме с: 7.11.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да прочитал я эту статью. но сразу возник вопрос нет основного неуказан диаметр провода и кол-во витков сколько мотать .а эксперементировать с пробной катушкой не очень хочется, да и изготовить не так уж и сложно были бы данные но и на сайте мне неоветили. javascript:emoticon('tema.gif') |
| RAF |
Дата 23.11.2009 - 13:13
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 15051 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| анатольевич |
Дата 5.01.2010 - 11:15
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Попытаюсь тебе помочь. Недавно я сделал такой прибор.Вдохновила меня ссылка автора темы.Намоточных данных я тоже не нашол.В качестве магнитопровода использовал обточенный до 37мм якорь стартера ГАЗ-53.Толщина одного пакета 10мм(8 шайб).Внутренний диаметр19.5мм.Ширина разреза 4мм. Возбуждающая обмотка имеет 400 вит.d-0.3,приемная 3500вит.d-0.1 (по меди). Перед тем как производить намотку вам нужно определится с корпусом зонда,у меня это отрезок дюралевой трубы диаметром 45мм.толщина 1мм. Вырезаете в трубе прямоугольное отверстие с таким расчетом чтобы магнитопровод вставленный внутрь упирался на края выреза а с наружной стороны выступал на 1мм.Теперь вставив магнитопровод можете сделать разметку под изоляцию и обмотку.Между трансформаторами устанавливаете кольцевой экран из трансформаторной стали.Из дюраля или пластмассы делаете торцевые заглушки.Конденсатор МБМ 0.1мкф.750в.,неонка -неизвестной породы (два цилиндрических электрода -один внутри другого).Диаметр колбы 6мм. Далее по поводу зуммера.Экперементировал с многими реле ,результат- неустойчивая работа,остановился на микроаналоге обыкновенного прерывателя.Микромоторчик от привода загрузки кассеты автомагнитолы,контакты -вольфрамовые напайки прерывателя.Работа прибора стабильная,питание 9-12в. Его можно использовать совместно с осцилографом. Это сообщение отредактировал hash - 10.01.2010 - 02:44 |
| Эмир |
Дата 9.01.2010 - 21:46
| анатольевич |
Дата 9.01.2010 - 22:17
Конечно проверял.С его помощью уже оживил около 5-ти статоров.До этого у меня был ЕЛ-1,к сожалению у него вышел из строя анодный трансформатор.Прекопал весь Инет а схемы на прибор не нашол,вот и пришлось искать выход. |
| aall |
Дата 9.01.2010 - 22:35
А можно по подробнее о этом приборе. Может есть какое-то описание или ..ну в общем будет любая информация полезна. |
| анатольевич |
Дата 9.01.2010 - 22:38
Вы имеете ввиду ЕЛ-1 ?. |
| aall |
Дата 9.01.2010 - 22:41
| анатольевич |
Дата 9.01.2010 - 23:00
Инструкция гдето затерялась.Что он может - проверять трехфазные двигатели на симметрию обмоток,КЗ. С помощью зонда может находить короткозамкнутые пазы в статорах и якорях (очень чуствителен).Для автомобильных стоторов немного большой зонд,тут нужна доработка по уменьшению расстояния между трансформаторами.Инструкцию встречал в Инете,возможно на диске и осталось. |
| aall |
Дата 9.01.2010 - 23:07
Даа а зонда у меня нет |
| анатольевич |
Дата 9.01.2010 - 23:09
Постараюсь Вам помочь. |
| анатольевич |
Дата 10.01.2010 - 19:40
К сожалению на диске данных по ЕЛ-1 не нашол,но в гараже есть справочник электрика и там чтото было о нем. |
Страницы: (11) [1] 2 3 ... Последняя » |
