| Страницы: (11) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Эмир |
Дата 21.01.2010 - 21:01
| Эмир |
Дата 21.01.2010 - 21:20
Спасибо за ответы. А размеры железа(на которые мотаются витки),диаметры намоточных проводов,напряжение питания - у вас на приборе какие? |
| thebat |
Дата 29.01.2010 - 23:19
![]() Заглянувший Украина, Черкассы Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 16212 На форуме с: 29.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. Возможно ли использовать вместо железа феррит или что то другое? И изменятся ли намоточные данные? Никак не могу найти большой якорь. 2. Вместо прерывателя можно поставить генератор прямоугольных импульсов (например сделанного на МК и полевике)?? А с прерывателем вообще жуть для меня, мне легче на Атини сделать генератор. Заранее благодерен |
| ППЯ |
Дата 31.01.2010 - 06:18
А якорь и вовсе не обязательно. Можно согнуть и склеить из трансформаторного железа и форму можно сделать более удобную, грушеобразную. Расположение листов железа получится перпендикулярным к железу статора, но это практического значения не имеет. При одинаковом сечении железа число витков не изменится. Феррит не пробовал, но думаю будет мала проницаемость, уж лучше собрать из мягкой отожженной проволоки.
Думаю, что можно, была такая мысль, но прибор в работе и экспериментировать пока некогда. |
| автомеханик |
Дата 31.01.2010 - 13:20
Так проверяется пробой обмотки на массу,а не КЗ одного витка в статорной обмотке. Безопаснее лампу включить в фазу,а разрыв делать между другим выводом лампы и "0". Как щупы использую старые цанговые карандаши с вставленными в место грифеля остро заточенными сверлами аналогичного диаметра. Но Э-236(ППЯ) лучше и безопаснее. |
| анатольевич |
Дата 31.01.2010 - 20:32
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По поводу феррита ничего не могу сказать. Вместо прерывателя можно использовать генератор прямоугольных импульсов,но при этом для компенсации потерь нужно немного увеличить напряжение питания. Полевик должен быть высоковольтным. Вообще то в начале у меня была идея в качестве генератора импульсов использовать динистор (например КН 102).Одновремённо он решал бы проблему стабилизации амплитуды импульсов на первичной обмотке. К тому же его габариты позволяют прибор сделать компактным. К сожалению динистора я не смог достать,поэтому пошёл другим путем. |
| Эмир |
Дата 31.01.2010 - 22:50
Таким методом лучше не проверять. Может прошить сырую (влажную) обмотку,и вывести его из строя. |
| thebat |
Дата 31.01.2010 - 23:49
| ППЯ |
Дата 1.02.2010 - 08:53
Алмазным бором (диском) нормально режется. |
| анатольевич |
Дата 19.02.2010 - 23:47
| мак |
Дата 20.02.2010 - 03:32
![]() Заглянувший украина Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 14002 На форуме с: 20.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| анатольевич |
Дата 20.02.2010 - 11:40
А что там за схема? |
| мак |
Дата 21.02.2010 - 19:24
| мак |
Дата 27.02.2010 - 22:36
| анатольевич |
Дата 28.02.2010 - 21:01
Страницы: (11) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
