| Страницы: (11) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| charli |
Дата 6.04.2010 - 21:25
![]() ![]() Заглянувший Рустави Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 16894 На форуме с: 6.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Интересно, если вместо изготовления катушек датчика использовать магнитную стерео головку старого бабинного магнитофона? Надо попробовать.... Это сообщение отредактировал charli - 6.04.2010 - 21:42 Присоединённое изображение ![]() |
| NIKOLYA |
Дата 22.05.2010 - 18:14
![]() Новоград-Волынский Профиль Группа: Профи Сообщений: 34 Пользователь №: 17260 На форуме с: 22.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Внимательно прочитал все споры и советы по прибору и хочу спросить Вас,Анатольевич,а нельзя ли на форум выложить фото Вашего прибора? Мне как-то непонятно как Вы его собирали.Я понял так,что до намотки обмоток надо вставить голый магнитопровод изнутри в прямоугольное отверстие.В итоге магнитопровод будет как бы смещен внутри отрезка трубы,а значит нам будет видно место на магнитопроводе где можно мотать провод и на какую толщину иначе обмотка потом будет упираться в трубу. Анатольевич,я все правильно понял?Если да,то фото мне уже не надо.А вопрос еще такой: растояние между трансформаторами у Вас какое?Я так понял,что на толщину экранируемой полоски железа или нет? Если не тяжко-просветлите,пожалуйста.Огромное спасибо! |
| NIKOLYA |
Дата 22.05.2010 - 18:25
Походу опять появился вопрос по прибору.Нельзя ли,Анатольевич,нарисовать и выложить Вашу принципиальную схему прибора в последнем Вашем исполнении? Все таки следить за Вашими пояснениями это одно,а схема куда более наглядней. Спасибо. от админа: такие объемные цитаты.. Это сообщение отредактировал hash - 24.05.2010 - 22:48 |
| анатольевич |
Дата 23.05.2010 - 14:46
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| NIKOLYA |
Дата 24.05.2010 - 15:54
Респект и уважение Вам Анатольевич--приступаю к изготовлению,только не знаю как проще измерить(и точнее)частоту зуммера,чтобы меньше было эксперементов.Частотомера нет,придется по-видимому приобрести. А так спасибо.Отпишусь обязательно.Материалов для работы куча. |
| plyatsko |
Дата 20.06.2010 - 18:42
![]() Заглянувший Хмельницкая АЭС Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 17491 На форуме с: 19.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| автомеханик |
Дата 23.06.2010 - 19:16
А,можно схемку прибора. |
| Slavetc |
Дата 10.08.2010 - 07:28
![]() Заглянувший Владимир Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 17901 На форуме с: 10.08.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Кстати вместо ЕЛ-1 выпускались аппараты ЕЛ-15. Принцип действия тот же, но выполнен на полупроводниках и сильно уступает по качеству ЕЛ-1. А мне хотелось бы найти схемку на ИДО-04 и ИДО-05. Второй проработал чуть больше года и умер. Надо реанимировать, а без схемы |
| анатольевич |
Дата 5.12.2010 - 23:52
| анатольевич |
Дата 5.12.2010 - 23:54
| анатольевич |
Дата 5.12.2010 - 23:56
| анатольевич |
Дата 5.12.2010 - 23:57
| анатольевич |
Дата 3.05.2011 - 21:41
Дата 16.05.2011 - 20:35
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 16.05.2011 - 21:06
Вы предлагаете нагрузить статор переменным трёхфазным током 12 - 24в частотой 200 - 400 гц с последовательно включёнными ампелрметрами? Не поделитесь Вашими наработками? |
Страницы: (11) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
