| Страницы: (11) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 16.05.2011 - 21:18
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вообще-то я ничего не предлагаю, просто выразил свое мнение по данной теме. И 200-400 герц я не предлагаю, не вижу в них смысла, тем более с включенными последовательно амперметрами...достаточно постоянного тока... |
| Эмир |
Дата 17.05.2011 - 09:01
Нет не достаточно. Пробовали,и на этом форуме уже говорилось об этом. |
Дата 17.05.2011 - 19:48
Пробовать и говорить - разные вещи... Спорить по этому поводу даже желания нет. С такими "принципами действия", которые обговаривалиь на форуме, нет современных приборов в природе. Не из-за того, что все это неправильно, а из-за того, что стабильно учесть таким образом изменения и положить их в основу определения дефекта не удается. Обмотка статора генератора имеет очень низкую добротность(Q), поэтому применять методы, основанные на резонансных явлениях, т.е. подавая переменный ток любой частоты на фазы, бесполезно. Различия реактивных составляющих между хорошей и замкнутой обмотками настолько малы, что потребуется довольно серьезная обработка сигналов, которая соответственно отразилась бы на стоимости такого прибора. В приборах проверки статоров генераторов(не асинхронных двигателей) применяется банальное измерение падения напряжения на обмотках при постоянном токе, а потом их сравнение. |
| Эмир |
Дата 17.05.2011 - 20:02
Именно это я и пытался когда то сделать. И это обсуждалось на этом форуме,только не в этой теме. |
Дата 17.05.2011 - 20:25
Чего ж тогда не достаточно? Вроде Ваша цитата? |
| Эмир |
Дата 17.05.2011 - 20:48
Дата 17.05.2011 - 20:55
| Эмир |
Дата 17.05.2011 - 21:14
Дата 17.05.2011 - 21:19
| Эмир |
Дата 17.05.2011 - 21:27
Дата 17.05.2011 - 21:36
| Эмир |
Дата 17.05.2011 - 21:52
Дата 17.05.2011 - 21:59
| Эмир |
Дата 17.05.2011 - 22:06
Дата 17.05.2011 - 22:16
Страницы: (11) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
