> Вопрос к вам, корифеи
avtoexpert18
Дата 26.03.2009 - 07:28
г.Ижевск
Пользователь №: 13165
На форуме с: 11.02.2009
Случилось устанавливать старлайн А8 на гольф 4 2001г.в.. Контроль работы двигателя пришлось брать с блока катушек зажигания(провод тонкий зел.\крас. или зел.\коррич.) через конденсатор. После второго пробного запуска загорелась лампочка инжектора. В дополнение к конденсатору поставил(последовательно) резистор на 1мом. После сброса снова загорелась (помоему сразу). Та же картина с форсунками. Может на данной машине ещё есть точки контроля kto.gif . К комбинации лезть боюсь там вроде всё по кан-шине. Помогите плиз cray.gif
Дата 26.03.2009 - 09:42
1 - код двига какой? 2 - номер ошибки?
Феликс
Дата 26.03.2009 - 18:22
Мирный Саха(Якутия)
Пользователь №: 13486
На форуме с: 8.03.2009
А взять сигнал непосредственно с генератора или датчика аварийного давления масла ? Или , накрайняк , дополнительно установить такой датчик . Где ваша фантазия ? old.gif
Вест
Дата 27.03.2009 - 00:25
Пользователь №: 13540
На форуме с: 12.03.2009
"Авоську" вообще по контролю напряжения можно запрограммировать, да она вообще на 5 подсоединенных проводах работает из которых 3 вместе скручены.
avtoexpert18
Дата 27.03.2009 - 08:06
г.Ижевск
ДВИГАТЕЛЬ 1.4 А КОД ОШИБКИ НЕ ЗНАЮ... Я МАССУ СБРАСЫВАЛ...
avtoexpert18
Дата 27.03.2009 - 08:17
г.Ижевск
Да я думал про генеретор! Неохота всё опять разбирать и снимать конденсатор.... cray.gif Придёцо на генератор тащить... А вот ка А8 на напряжение запрограмировать?! Вы наверно с А9 путаете.
Дата 27.03.2009 - 09:59
Трудно посоветовать что то конкретное, не имея опыта такой установки этой системы на аналогичное авто, не зная кода двига (1,4л там аж 4 штуки на этот год) и появляющейся ошибки, при неизвестности "конденсатора" и "мутности" номинала резистора (то ли 1 миллиОм, то ли 1 МегаОм tema.gif ), а так же параметров данного входа сиги (наличие на нём подпора напряжения и его величина, если оный есть) и втекающий/истекающий ток.
Вест
Дата 29.03.2009 - 22:51
Цитата из мануала:"При невозможности подключения к таходатчику соедините серо-черный провод с корпусом автомобиля, в этом случае диагностика запуска двигателя будет производиться по шумам напряжения в бортовой сети автомобиля".
alarm
Дата 30.03.2009 - 07:46
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Без кода ощибки ничего не возможно сказать. Возможно ошибка прописывалась по другому блоку например по иммо. Каким образом обходился иммо? Все дело в том что на эту машину я не раз ставил АЗ и все нормально работало по КЗ или форсунке без всяких сопротивлений и конденсаторов с обходчиком Шериф.
posoh
Дата 30.03.2009 - 10:31
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а и правда, зачем конденсятор городить?
ещё не на одну машину не ставил конденсаторы-сопротивления на контроль работы двигателя.
вход этот у сигналки высокоомный т.е. ЭБУ не должен его видеть,скачки самоиндукции ей по барабану
зачем удлинять процесс конденсатором?
к стати слышал что вот от таких подключений к форсункам увеличивался расход, кто нибуть слышал подобное?
ко мне стакой претензией не приезжали ни разу.
alarm
Дата 30.03.2009 - 12:41
Тамбов
Пользователь №: 304
С АЗ всегда расход выше, особенно при запуске по температуре, это легко объяснимо. Но при чем здесь способ подключения к КЗ или форсунке, ты же сам пишешь, что вход сиги высокоомный так каким образом он может влиять на ЭБУ.
А сопротивление 5 кОм с некоторых пор ставлю, для защты от КЗ.
avtoexpert18
Дата 10.04.2009 - 06:26
г.Ижевск
Конденсатор ставится для того чтобы постоянка не проходила, если контроль по тахометру! Двигатель заглох, зажигание включено а сигналка показывает заведённый двигатель
