> Opel Kadet 1988 E18nv Pitchburg 2 Ee, Зажигание
StRoman
Дата 10.05.2005 - 11:17
Пользователь №: 426
На форуме с: 5.05.2005
Все таки как я могу побороть ранее зажигание. Я ранее писал
"Хелп ми
E18NV проблема была такая заводишь , работает вроде нормально после прогрева свечам просто капут
меняют свечи так же картина
поменяли карбюратор на 10-ный с автоподсосом вроде ездит но зажигание ранее, греться, может что подскажите"
Мне ответили но - все таки хотелось бы узнать что я могу сейчас сделать для того что бы выставить зажигание обидно все меня делают на дороге максимальная скорость максимум до 100 и то минут за 5
может ли октан коректор мне помочь
Да и еще вспомнил до замены карбюратора отец мучался с проблемой зажигания
и еще кто знает как мне сделать что бы моргал индикатор топлива
перечитал кучу мануалов для user но так и не нашел ответов
StRoman
Дата 12.05.2005 - 07:59
Пользователь №: 426
Дядки у кого нибудь есть что нибудь, я понимаю что экслюзив , но должны же быть какие нибудь наработки
поделитесь
если можно приехал бы к вам на ремонт , но живу я в Старом Осколе что в Белгородской обл. а у нас есть только два мастера , один диагностику делает , другой вро де как чинит но оба как то отнекиваються "....мы смышленые наиграй а мы подберем ...." "Иван Иванович меняет профессию"
Ryba
Дата 17.05.2005 - 21:08
Пользователь №: 393
На форуме с: 24.04.2005
на моей телеге былт почти так же. Коммутатор мозги парил. подошел от 08 с набольшой переделкой.
ELK
Дата 17.05.2005 - 22:04
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Единственное, что приходит в голову- попробуй найти зажигание с 1,8 омеги с простим ( не электронним)карбюратором. Там ставилось просто электронное зажигание, работающее полностю автономно. Задающий датчик- там тоже датчик коленвала. Тебе надо найти блок управления и проводку. Остальние датчики должни твои подойти. На досуге пороюсь в схемах- может найду её, но не обещаю.
StRoman
Дата 18.05.2005 - 11:59
Пользователь №: 426
Спасибо
Вот ещё одна вводная,
Карбюратор от Нивы 1,8 с авто подсосом, поначалу необращал внимания, но сейчас явно лезет в глаза , иду в горку не больше 80 км на четвертой на третьей разгоняться больше 90 неохота бензин в живую улетает, вообще проблема я так думаю упираеться в зажигание, выкат по ровной местности с 80 до 40 примерно 3 км
Есть правда подозрение что просто нехватает бензина движку но как проверить незнаю
По зажиганию детонаций нет хотя стрелка температуры лежит в предпоследнем секторе в начале белой полосы до красной не доходит
может запитать вентилятор на прямую , я так делал на таврии и на Хетчбеке 1,3 вывел на кнопку и айда работает , ставишь таймер минут на 10 потом звуковой сигнал, чтоб не забывать отключать , штатная проводка без переделок, все работает на ура , в Москве пробки были не страшны
StRoman
Дата 18.05.2005 - 12:00
Пользователь №: 426
Если есть какие еще предложения выкладывайте , машина хорошая вот только до ума довести и больше по делам ездить ничего и не нужно,
StRoman
Дата 20.05.2005 - 09:57
Пользователь №: 426
Ryba Дата 17.05.2005 - 22:08
А есть ли различия по моделям коммутатора или у 08 один на все модели
StRoman
Дата 20.05.2005 - 10:08
Пользователь №: 426
тоесть по параметрам датчики те же?
