> Ноутбук, без ком порта
alarm
Дата 31.03.2009 - 14:54
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Сдох мой Компак sad.gif В сервис центре сказали что починить нельзя. Новые ноуты продают все без компорта. В сязи с этим вопрс будет ли работать BAGCOM через конвертер USB-COM.
Дата 31.03.2009 - 16:42
С Сом портами ноуты есть, но они дороговаты, те же Тошибовские Текра, (у меня такая Текра А8) , Панасоники есть, есть довольно много ноутов с репликаторами портов , т.е ноут ставится на док станцию или репликатор , при этом системная шина ноута черезстыковочный разъём в днище соединяется с шиной репликатора , контроллер которого и реализует аппаратно любой порт, от кома и до SVGA LPT и т. д. иногда в док станции размещают привод дис ковый, и дополнительный аккумулятор, иногда сетевой бп. Ну и можно на молоток.ру недорого купить материнки от ноутов, это всё же намного дешевле, ведь для диагностики и тюнинга лучше иметь недорогую технику , которую не так жалко вывести из строя, как новый аппарат, который даже поцарапать жалко! а уж повредить порт из-за ненадёжного заземления или какого нибудь высоковольтного пробоя тем более жалко, хотя и это нередкое явление.
mitry
Дата 13.10.2009 - 10:38
Россия, Йошкар-Ола
Пользователь №: 15190
На форуме с: 10.10.2009
Пишу с запозданием, конечно, но вдруг у кого-то возникнет похожая проблема!
В компьютерных магазинах продаются провода-переходники COM-USB, покупаете и пользуетесь...
Стоит порядка 300 рублей.
Дата 13.10.2009 - 16:13
Это не новость, переходники существуют давным давно, но некоторые программы требуют чисто аппаратного СОМ порта, и с прогаммно не хотят работать корректно. Требуется настройка, а если СОМ аппаратный, то всё работает без проблем и настраивается без проблем. В этом смысле очень удобная штука репликаторы портов, они и обеспечивают быструю стыковку с системной шиной и обеспечивают простую реализацию портов непосредственно с неё. Да и последнее время все новые версии даже старых видов адаптеров и программ , делаются уже с USB интерфейсом.
mitry
Дата 14.10.2009 - 07:19
Россия, Йошкар-Ола
Цитата (denkisan @ 13.10.2009 - 17:13)
Это не новость, переходники существуют давным давно, но некоторые программы требуют чисто аппаратного СОМ порта, и с прогаммно не хотят работать корректно. Требуется настройка, а если СОМ аппаратный, то всё работает без проблем и настраивается без проблем....
Согласен.
