> Ваз 2107, Не глохнет после выключения зажигания.
osman
Дата 1.04.2009 - 11:09
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Господа подскажите пожалуйста куда лезть?
Замок исправен точно.
Plus
Дата 1.04.2009 - 11:15
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Работает четко? Искра есть? или может калильное зажигание?
Дата 1.04.2009 - 11:52
Лезть в машину, ещё точнее в проводку, а ещё точнее -когда соизволите информацию по машине дать и хотя бы возможные последние работы и события с машиной, после чего такое произошло. 2107 выпускается в разных вариантах уже никак лет 20, хотя бы год с точностью плюс-минус три года, и если инжекторная, то тип контроллера желательно.
osman
Дата 1.04.2009 - 12:57
Старый Крым
Машина 90 года. Был удар в перед, после ремонта кузовщиков, вылезла такая проблема, а работает четко.
Дата 1.04.2009 - 13:11
osman, для кого правила админ пишет?
В шаблонных неисправностях на сайте были?
osman
Дата 1.04.2009 - 15:42
Старый Крым
Прошу прощения, точно это есть в шаблонных неисправностях, завтра попробую сделать как там советуется.
Дата 1.04.2009 - 15:45
Какой генератор установлен?Реле регулятор не менялся?
Plus
Дата 1.04.2009 - 17:01
Краматорск UA
Из-за аварийки или р.р. или в блоке предохранителей (упал запасной предохранитель и коротнул) или может реле зажигания неоткидывается обратно. Много причин и наугад решать.... kto.gif
viklev
Дата 9.04.2009 - 22:27
Ростов на Дону
Пользователь №: 13868
На форуме с: 9.04.2009
попробуй разедени штекер провода который идет на возбуждения генератора коричневый с белой полосой если машина заглохнит значит проблема в проводе!!!! Если машина после удара то значит где то перехлестнуло провода . По схеме оно идет через лампочьку в понеле приборов на которой получается падение силы тока !!!! А если на обмотку возбуждение подается напряжение с силой тока акб автомобиль не реагирует на замок зажигания !!!!!!
Вест
Дата 9.04.2009 - 22:39
Пользователь №: 13540
На форуме с: 12.03.2009
Немного не то но про провод возбуждения в принципе возможно и прравильно. Были случаи когда на клемму возбуждения генератора подключали провод от электромагнитного клапана карбюратора, по длинне хватает, посмотри.
osman
Дата 10.04.2009 - 11:15
Старый Крым
Да точно когда отсоединяю провод который идет на возбуждение генератора, то машина глохнет, как положенно!!! но естественно зарядка пропадает.
viklev
Дата 10.04.2009 - 23:54
Ростов на Дону
ну если не найдешь от куда у тебя прет такая сила тока на возбуждение попробуй в разрыв корич провода поставить сопротивление наминалом гдето точно не помню 100 ом кажеться !!!! удачи !!!!!!!
Дата 11.04.2009 - 04:15
Цитата (viklev @ 10.04.2009 - 23:54)
... в разрыв  корич  провода  поставить  сопротивление наминалом  гдето  точно  не  помню  100  ом  кажеться !!!!  удачи !!!!!!!
Вы видали что иногда становится с сопротивлением цепи возбуждения, которое стоит в комбинациях? И этот запальник предлагается поставить под капот? ohmy.gif
"Отца турецкой демократии" спасет диод Д246 (КД213) в разрыв коричневого провода, но это будет устранением следствия поломки, но не её причины. А где искать причинное место уже примерно очерчено Plus`ом.
2 osman:
В Вашем случае, если выключить зажигание (извлечь ключ) и добиться глушения двигателя торможением, то должны оставаться гореть лампы и показывать приборы на комбинации. Это так?
Вопрос: на авто установлены моторчики фароочистителей?
Дата 11.04.2009 - 07:13
проблему нашли на пустом месте 10 мин работы. неужели эти кузовшики не общаються с электриком? или жалко 100 руб на услуги.
по теме
№Да точно когда отсоединяю провод который идет на возбуждение генератора, то машина глохнет, как положенно!!! но естественно зарядка пропадает. №
генератор какой?
по типу 2108 ил 2106?
посмотри реле рс 702 стоит?
для генератора г222 (от 2106) перепутаны провод оранжевый с желтым
для 37,3701 красно-белый провод контат ш10.7.
vovanzaobms
Дата 11.04.2009 - 13:58
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Была точно такая же промблема на ваз 2105,после аварии поработали кузовщики, и после ремонта перепутали провода на реле 702-ом...
