> Замена приборной панели на 2141., От Опеля.
Solvik
Дата 1.04.2009 - 21:16
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Почти на завершениии замена приборной панели на 2141 от Опеля-Вектра А.
Вот тут. http://2141.vlard.ru/pribor.html
На приборке Опеля стоит стабилизатор напряжения на 9В. Панелька без тахометра. Хочу оставить родной указатель температуры со стабилизатором напряжения(будет собрана схемка коррекции показателя). А вот указатель топлива буду менять на 2141. У меня вопрос такой. Буду соединять его отдельной разводкой - 12В и далее на датчик. Если подать просто +12В на указатель ничего не будет? На наших по моему нет стабилизаторов? Я имею виду погрешностей или сильных скачков не будет?
Феликс
Дата 4.04.2009 - 04:52
Мирный Саха(Якутия)
Пользователь №: 13486
На форуме с: 8.03.2009
А не проще ли заменить датчик на opelевский чтоб не городить огород с корректорами
Если датчик и указатель моквичёвские , всё будет нормально
