> ВАЗ 2108, проблема с указателем уровня топлива
OSha
Дата 2.04.2009 - 10:17
Ярославль
Пользователь №: 12393
На форуме с: 2.12.2008
ВАЗ 2108, карбюратор, 1.5, низкая панель
Ниже половины бака стрелка не опускается.
При полном баке и до половины - показания адекватные.
Сам заборник с датчиком в баке заменен - безрезультатно.
Проводка заменена на авто ВСЯ.
Менять сам показометр? Или что-то просто пропаять в приборке?
Дата 2.04.2009 - 14:38
С ямы на бензобак глядели?
OSha
Дата 2.04.2009 - 14:42
Ярославль
бензобак как бензобак... не идеально ровный конечно, но и без явных деформаций
Plus
Дата 2.04.2009 - 18:14
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
После чего случилась такая хрень? Может в баке что-то лежит? Или как сказал hash - бак помят? kto.gif
Просто достань датчик, поцепи на него минус и поводи вверх вниз, указатель должен реагировать. Если все в норме, то мех. причина в бензобаке.
OSha
Дата 3.04.2009 - 06:52
Ярославль
Сложно сказать - после чего... работал-работал, даже лампочкой исправно моргал. А потом как отрезало...
Да - "на весу" проверить - мысль, спасибо за идею - попробую!
Plus
Дата 3.04.2009 - 18:16
Краматорск UA
незачто, просто такие действия должны быть " в крови", еще неустановив деталь на место, нужно по возможности ее проверить.
Solvik
Дата 3.04.2009 - 18:37
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Можно не снимать датчик... Можно оба провода замыкая на массу определить что неисправно. При замыкании на массу должен указатель показать полный бак и на другом загорется лампочка резерва...
