> Vw Passat 1998г, Стеклоподъёмники
ablaikhan
Дата 3.04.2009 - 05:46
kazakhstan
Пользователь №: 13234
На форуме с: 16.02.2009
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста со схемой стеклоподъёмников Фольксвагена Пассат, кузов В5. Они то работают, то не работают все сразу, Предохранитли целые, минус есть, может есть обрыв или плохой контакт?
Star964
Дата 3.04.2009 - 12:36
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Скорее всего, "вешается" CAN шина. Это два провода, свитые в витую пару оранжево-зелёный и оранжево-коричневый. Правда, при этом не должен работать и центральный замок. Могут быть два варианта: либо тупое замыкание проводов, либо один из дверных CAN модулей сажает шину.(такое часто бывает при заливке его после тонировки, мойки, и.т.п.) Попробуйте поочерёдно отключать дверные модули и найти глюканувший.
ablaikhan
Дата 3.04.2009 - 14:16
kazakhstan
Ещё раз прошу скажите где искать схему. Заранее спасибо
avtokiller
Дата 3.04.2009 - 17:17
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
