> Ford Galaxy, Не понятная проблема
etherlords
Дата 12.07.2009 - 01:14
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
Доброго всем времени суток, не успел я вернуться из командировки, как меня снова озадачили. В общем ситуация такая: Ford Galaxy коробка автомат совершенно не хочет ехать вперёд, вся дергается, глохнет, разгоняется с трудом, зато назад летит как пуля, абсолютно ни каких сбоев, двигатель работает прекрасно, на холостых кстати тоже всё отлично. Машина заводиться отлично. Но есть нюанс на холодную машина едет как положено что вперёд, что назад, но стоит ей прогреться градусов до 80-90, всё, вперёд машина не идёт.
Пробовали разные режимы и автомат и ручное переключение всё одинаково.
Наши подозрения склоняются к тому что:
1. Поломка коробки(недостаточный уровень масла или маслу уже срок подошел, износ коробки)
2. Не работает система переключения «холодный горячий двигатель»
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, опишите, где копать.
P.S. Всё описание проблемы прослушал по телефону(год выпуска, примерно 2000-2002г.)
P.S.S. У нас из-за строящейся автостоянки нет электричества, на диагностику машину взять не можем. Вот и щупаем в слепую.
Дата 13.07.2009 - 19:05
Дык без данных диагностики и говорить не о чем kto.gif Возможно, что и кирдык коробочке stena.gif
etherlords
Дата 18.07.2009 - 02:17
Леноблость
странно каробка не показала ошибок !!! что может быть понятия не имеем !!!
P.S. с автоматоми у нас второй случай поэтому опыта работы нет !! подскажите плиз в какую сторону капать!!
Дата 18.07.2009 - 10:11
Какие вообще ошибки имеются в машине (во всех доступных блоках), неужели ваще ни каких? Смотреть/проверять, что в группах текущих параметров происходит, что не соответствует типовому значению, что уходит при прогреве. И не надо столько восклицательных знаков, как будто тебя имеют gruzin.gif Где до сих пор идентификация машины/двига/КПП? stena.gif
Дата 28.10.2009 - 15:59
Один знакомый (Taurus-99 г.в.) отписывался на каком-то форуме, симптомы аналогичны. Если надо покопаю ссылку. На выходе - попадалово около 60 тыс. рупий. Продал пепелац в таком состоянии. Барабан over-drive для него в России не нашли, заказали у америкосов, плюс фрикционы. На том же форуме более дешёвая неисправность - тросик рычага. wink.gif
