> Сига Cenmax Viilant St-5a, Нужна помощь!!!
Vanek
Дата 4.04.2009 - 00:12
Московская обл.
Пользователь №: 13816
Помогите! CENMAX VIGILANT ST-5A все подключил, не знаю на какой штатный провод кинуть серо/черный выход сиги (контрольный вход генератора, датчик масла или тахометра) на тахометр, для определения работы двигателя при автозапуске, на автомобиле Форд Фокус 3!!! kto.gif
Это сообщение отредактировал Vanek - 4.04.2009 - 00:13
Феликс
Дата 4.04.2009 - 03:42
Мирный Саха(Якутия)
Пользователь №: 13486
На форуме с: 8.03.2009
Поиск точки контроля двигателя , при установке охранных систем с автоматичесским запуском двигателя , один из самых насущных вопросов , если нет схемы автомобиля . Предлагаю вашему вниманию собственную методику поиска этой точки .
1. смотрю на приборной панели падписи , на некоторых автомобилях расписаны основные контакты
2. смотрю нельзя ли проследить по дорожкам вход тахометра или лампочки зарядки/масла .
3. пытаюсь найти на генераторе провод , идущий на лампочку зарядки . Как правило этот провод идёт напрямую от генератора до панели приборов . Просто берётся тестер и проверяется напряжение на проводах идущих от генератора при включённом зажигании , а потом при заведённом двигателе . Если находится такой на котором в первом случае 0...5 В , а во втором 9..14 В , то это он . Запоминаем его цвет и ищем на панели приборов (можно и на генераторе подключиться , но лично я предпочитаю контроль без лишней необходимости не тянуть далеко)
4. если генератор недоступен , проделываем ту же процедуру что и в пункте 3 , но уже на приборной панели . В любом случае одну из контрольных ламп мы найдём .
Если ищем тахометр , то обращаем внимание на те провода , на которых во втором случае 4-6 В или переменка . (В идеале тахометр ищется асцилографом)
5. если двигатель бензиновый , иногда проще взять сигнал с катушки зажигания .
Или несколько витков провода вокруг высоковольтного провода , некоторым сигнализациям этого достаточно , иногда (правда очень редко) приходидось еще и усиливать сигнал с високовольтного провода транзистором .
ЗЫ После того как вы его всё-таки нашли рекомендую прежде проверить на работоспособность , а потом собирать . Иногда для корректной работы необходимо поставить сопротивление . В разных случаях - разное , обычно 100-500 КОм.
Вест
Дата 4.04.2009 - 23:34
Пользователь №: 13540
На форуме с: 12.03.2009
Лучше конечно подключить на тахометр, я иногда нахожу провод на разьеме панели при помощи светодиодного индикатора, ну в крайнем уж случае пользуюсь осилографом. Светодиод начинает мигать при заводке двигателя и лучше видно при малых оборотах.
диамон
Дата 6.04.2009 - 08:49
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а если мультиплексная панель где кроме цифры нет ни чего?????????? clapping.gif
Vanek
Дата 6.04.2009 - 11:22
Московская обл.
Спасибо всем за помощь. Я пробовал на форсунки, не пошло. Пробовал на генератор, что-то тоже никак. Нашел я тахометр в колодке диагностики (синий с красным), заработало! Все тип-топ! ura.gif
Sergei
Дата 23.07.2009 - 14:31
Нижний новгород
Пользователь №: 14623
На форуме с: 11.07.2009
могу подсказать как найти провод тахометра с помощью обычной лампочки 5-10вт один провод вешаем на массу заводим двигатель другим проводом начипаем тыкать в провода разъема комбинации и смотрим на тахометр когда стрелка упадет до нуля найден нужный провод А вообще подключение к тахометру получается не на всех сигнализациях лучше использовать датчик давления масла или от приборов работающих после заводки двигателя
Star964
Дата 24.07.2009 - 07:43
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Вы, уважаемый, если хотите, можете продолжать так и делать, но людям не стоит давать советы, следование которым может влететь им не в одну тыщу уей. Надеюсь, Вы знаете, что такое выходные каскады с открытым коллектором и нагрузочную способность основных выходных микросхем электронных блоков. Если действительно знаете, то Вам нет оправдания, Если не знаете - учитесь и , дай бог, чтобы не на своем горьком опыте.
alarm
Дата 24.07.2009 - 08:41
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
+100.
Если уж хотите искать тахометр на панели то используйте осцил или на худой конец тестер.
Дата 24.07.2009 - 08:42
.....или светодиодную контрольку.
Andru41
Дата 7.08.2009 - 12:18
Камчатка
Пользователь №: 14779
На форуме с: 7.08.2009
+100.
Или головной телефон (наушник) ТОН-2 1600 Ом.
И ещё: для Cenmax, StarLine, KGB, Jaguar, при включенном зажигании на серо/чёрном проводе должно быть не больше 2 В, иначе запуск будет работать не корректно. При подключении к генератору нужен резистор 0,5-1 Мом, а тахометр надо подключать через конденсатор 1-5 мкФ.
VN8
Дата 8.08.2009 - 20:32
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
при поиске провода контроля двигателя использую самодельный пробник с входным сопротивлением 10МОм. схему не спрашивайте, у меня ее нет, разрабатывал коллега и это его интеллектуальная собственность.
Так вот. Последнее время ставлю в основном Старлайн В9. Подключал к генератору без использования резисторов в минимум пяти случаях на черокки и гранд черокки. Тах. сигнал подключал на мерседесах без использовании емкостей. Последнее время не использовал подключение вообще, программно включаю по контролю напряжения борт сети. Все сигналки бегают более 4 лет, клиенты приезжают на ТО и не жалуются.
Удачи.
