| Plus |
Дата 5.04.2009 - 14:55
Из-за чего? |
| vovanzaobms |
Дата 5.04.2009 - 16:12
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 18:04
Другие варианты есть? |
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 22:55
Блин, наверно вопрос непонятно написал, при нажатии на педаль тормоза - включаеться зажигание на 1 секунду и выключаеться |
| Борода |
Дата 5.04.2009 - 23:08
| vovanzaobms |
Дата 6.04.2009 - 16:32
| Plus |
Дата 6.04.2009 - 21:24
Масса на один фонарь "отошла", а в жабке заднего хода собралось много воды - впоследствии окисл. Так вот через лампу стопа, лампу заднего хода и через жабку заднего хода включалось зажигание, а включалось на секунду из-за того что окисл выгорал или высыхал при включении больших потребителей (газовые клапана), а потом опять возобновлялся |
| aall |
Дата 6.04.2009 - 21:40
не стыкуется с этим
| Plus |
Дата 7.04.2009 - 13:09
отошла масса - это потеря контакта, а проводка и контакт вроде разые вещи. |
| aall |
Дата 7.04.2009 - 18:28
Ну спорить не буду. Каму как. Электричество наука о контактах...о плохих контактах. |
| avtokiller |
Дата 7.04.2009 - 18:53
| Plus |
Дата 7.04.2009 - 19:14
| avtokiller |
Дата 7.04.2009 - 19:47
| Plus |
Дата 13.04.2009 - 22:14
??? это я непридумал, это практика!!!
А там ненадо было з.х. включать, просто стоп нажать и зажигание включалось |
| skript |
Дата 9.03.2010 - 17:09
![]() Одесса Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 16397 На форуме с: 15.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
тут не один дефект был получается, а сразу два: и масса и жабка. Удивляет то, как жабка могла окислится и проводить ток, она же герметична? Хотя я сталкивался только с классикой. Ну я не электрик, так, скорей любитель. |
